Багажник Daewoo Gentra
guest
Иваново
У моей (тьфу-тьфу) все с багажником ОК. Недавно переобувался (Nordman RS 195/55 R15), все 4 колеса влезли в багажник без проблем.
primus
Ростов на Дону
Gentra, Optimum MT, серо-перламутровая
Поделись опытом. Уменя Нордман не влезли 4 шт(Крышка не закрывается из-за горбылей). Правда у меня шипованная.:sorry:
Может хитрый способ укладки? Я плашмя клал.
Кстати, о воде в багажнике. "Есть такая буква!" Два раза уже протирал. Стоит лужица в ямках под запаской. Снял пол и боковую обшивку.Закрыл багажник и вылил 3х5л. банок на заднее стекло и крышку багажника. Внутри ничего! Может долго лить надо? Объем то воды был на полу не очень большой.:hz:
димон
Донецк
может это конденсат? отверстия вентиляции открыты в багажнике под обшивкой в углах?
primus
Ростов на Дону
Да вроде как. Там три шторки узких. Дунул ни их - шевелются.
Да и откуда там конденсату браться. Сырой воздух из салона не попадает. Да если б и был, то везде и на верхней полке и в нишезапаске.
Лачетисты тоже с этой хренью маются. У кого под фонари задние течет, у кого стекло не проклеено. Надо помощнее душ устроить.
Я уже думаю может от колес где брызги засасывает.
primus
Ростов на Дону
Нашел таки откуда вода течет. Где-то под задним фонарем. Надо снимать.
Mikki Rurk
Мухосранск
primus, как решишь проблему-отпишись!
Karatay
Новокубанск
спасибо за поиск,на своей пока такого не видел,но в дождь еще не попадал.
guest
Иваново
:hz:
Вроде особо не напрягался. Два (столбиком) в верхний правый угол, два в нижний левый. Крепление багажника должно заходить в отверсти шины под диск.
primus
Ростов на Дону
Сегодня разобрал задний фонарь. Обнаружил в левом верхнем углу бугорок размером с пол-горошины из гермомастики под краской. Подозреваю, что он мешал плотно прилегать уплотнительной резинке, которая и так не сильно прижимается к гнезду.
Я его срезал ножом и нанес тонкую полоску силикогерметика на резинку для страховки.
Пока не поливал - пусть застынет. Завтра попробую.
Меня убивает дебильная конфигурация бортика этого фонаря входящего в верхнюю часть желоба.
Он сильно вбок торчит и разделяет сечение желоба на две части, куда с успехом смывает все дерьмо попавшее в желоб:
-одна как продолжение желоба(зауженного);
-другая во внутрь фонаря, испытывая на прочность хилый уплотнитель.
В итоге решил залепить эти щели пластилином. Посмотрю не будет ли теперь вода из желоба прорываться под уплотнитель крышки багажника в ливень, т.к. ширина желоба уменьшилась.
Может фотки потом сделаю.
Karatay
Новокубанск
хотелось бы фоток побольше.
