Бензин плохой или что то другое
Максим Саратов
Всем привет. Заметил такую особенность. Заправляюсь на тнк уже который год подряд в одном и том же месте.
Этой зимой расход составил примерно 14-15 литров на 100 по городу. В прошлом вроде бы такого не было во всяком случае не замечал. Это притом что замеры были в погоду от 0-/-10 примерно так. А вот в мороз от -10 и ниже при старте движка появлялся характерный запах бензина + какой то гари из выхлопной трубы, пахло сильно минуты 3-4 потом прекращается. В тёплое время такого не замечал.
Так вот суть: решил заняться этим приехал в сервис ребята хоть и узбеки но угарные))) Диагностика заключалась в следующем.
Мастер подошёл "набрал" в ладони выхлопной дым понюхал и сказал что так пахнуть не должно - бензин не прогорает,надо сменить заправку на лукойл на пример)))И смех и грех как говорится но какие будут мысли?))
Максим Саратов
И вот появилось продолжение моей проблемы.
Заехал в нормальную диагностику там мне подтвердили что мой датчик температуры воздуха не показывает корректно температуру (около 0 градусов постоянно на работающем движке).
Приехал к дилеру попытался объяснить свою проблему на что получил ответ:
Не горит чек? Значит всё нормально поводов для диагностики у нас нет.
Попытался связаться с директором сервиса но его не оказалось на месте. И вот пока жду его подумал есть ли выход и какой из этой ситуации.
Конечно можно купить и самому воткнуть датчик но уж очень задело хамское общение сервисника по гарантии.
И второй вопрос если в принципе отключить датчик покажет ли что нибудь чек?
Надо было начальника смены требовать, или любое начальство в наличии, начальнику проще нагнуть мастера, чтобы тот свое дело делал, чем скандалить с клиентом. Угрожать жалобой на горячую линию УзДэу, потребовать выдать письменный отказ от гарантийного обслуживания.
А в Саратове единственный дилер УзДэу?
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Хотелось бы услышать, от народа, что есть "корректная работа".
Когда получил посылку с ELMом, на форуме была обнародована история о немеренном расходе по причине глючности именно этого датчика. На тот момент меня его показания можно сказать устроили. По крайней мере он не показывал явно заниженную температуру.
Вот что мне удалось намерить.
После поездки около 15 км и последующей стоянки около 15 минут, t забортное минус 5-7 начал замер.
На стоящей машине t 35-38
При начале движения t начала довольно стремительно опускаться. Все время движения 3-4 км при скорости 60-70 км/ч держалась на уровне +7-8 град.
Александр67
Ставрополь
В последние дни у нас довольно тепло(до +10) и датчик показывает с утра в гараже +7 на входе....потом по мере прогрева двигателя температура воздуха растёт. К тому же средний расход также стал уменьшаться было 11,1-11,2 сейчас 10,7. Мгновенный расход тоже изменился с 1,2-1,3 до 1,0-1,1! Теплеет, дело к лету......
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Салона два, дилер один единственный - группа компаний км/ч, без скандала от них хрен чего добьешься, постоянно пытаются отмазаться. Конечно вариант потребовать письменный отказ, поехать на независимую экспертизу, но при цене вопроса 300-350 руб. проще забить, сэкономить время, деньги и нервы. ИМХО не тот случай чтобы идти на принцип.
Максим Саратов
Да со всеми согласен. Но забыл упомянуть что мастер сказал что они могут по моему желанию провести диагностику за 850р. Но с его слов на этой диагностике ничего не всплывёт т.к не горит чек.
Добавлено через 55 секунд
что за оборудование у них пока не знаю (диагностическое)
S.W.A.T.
Ставрополь
А как называется этот датчик в ELM 327?
