Блок SRS. Подойдёт ли блок подушек другого образца.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
На Джентрах штатно шла либо одна подушка, либо максимум две. Были одно время первые комплектации с трёхспицевым рулём вообще без подушек.
Неужто сконнектятся?
конечно сконектятся . само подключение одинаково для всех блоков . просто под каждый блок имеется свой цветной разъем . к примеру голубой разъем и ответная часть на 2 подушки . номер если нужно позже найду . было дело приехала машина а у нео раъем на проводке был оранжевый 4 подушки .а прислали блок с зеленым разъемом . отрезав выступы я сделал сам разъем подключения универсальным . можно какой угодно блок подключать . просто проводов в самом разъеме нет ) . если блок на 1 подушку и одна подушка всего . то при установке блока на 2 подушки . 2ю пассажирскую можно в разъеме подключения или раобрать блок и впаять сопротивление на 2,1 Ом . не путать с килоомами !! тем самым блок будет видеть сопротивление и не будет выдавать ошибку . по пассажирской подушке которой и вовсе нет .
Учитывая то, что новый блок ПБ на Джентру стоит около 20т.р., то твоя инфа крайне полезна.:thumbs_up:
Пиши ещё подробнее, если есть какие нюансы.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
вот номер старого блока на 2 подушки 96818879 которыми комплектовались Укр лачики с которыми проблем не было .
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
А преднатяжители управляются блоком или они автономны? И при установке иного блока сохранится ли работоспособность преднатяжителей?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
нужно ставить тогда блок с другим номером который поддерживает преднатяжители . а вы уверены что увас преднатяжители установлены на автомобиле ?
Разве что Равон оптимизировал...
Нет, тоже указывают: https://ravon.ru/ravon-gentra/equipment
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Там дело не только в разъёме,он(блок) ставиться только в одном положении,по стрелке(она должна смотреть только в перёд) у всех блоках ранних выпусков,она смотрит налево,при условии ставить на все крепления и в штатные дырки.Если стрелку поставить прямо,уходит разъём в сторону,и крепление совпадает только если я не ошибаюсь,одна дырка.Пробовал и Сименс и Бош.
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
поездил без блока подушек. При отстёгнутом ремне не горит лампока ремня и нет сигнала зумера.
