Блокировка стартера после запуска.
Мелентий
ННР с.Кусак
Daewoo Gentra оптимум +
Доброго времени суток! Кто нибудь делал блокировку стартера после запуска. Если да, то поделитесь:eek:. Проблема в том что после автозапуска с пульта, столкнулся с проблемой - сажусь в машину, вставляю ключ и по привычке включаю зажигание и стартер.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Проще поменять привычку
expert51
У нас отсутствует реле блокировки стартера, из -за чего возможна поломка стартера, что особенно печально для авто с АКПП. Это, видимо, сделано разработчиками электросхемы умышленно для увеличения прибыли ремонтникам, дилерам и прочим. Как мне прдставляется, самостоятельно можно соорудить блокировку стартера с помощью дополнительного реле с нормальнозамкнутыми контактами, которые поставить в разрыв втягивающей обмотки нашего штатного реле стартера. Обмотку же вышеназванного доп.реле запитать от ламп ДХО. Тогда при работающем двигателе эл. сигнал от включенных ДХО разорвет цепь обмотки реле стартера и стартер не включится при ошибочном повороте ключа на пуск.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
мне электрик ставил доп реле блокировки стартера ,питания взяли от газ. редуктора
Не ставлю автозапуск принципиально. Машина заводится с полоборота. Поэтому не вижу проблем с блокировкой стартера. Ошибочно включил стартер только один раз за все время эксплуатации и то из-за невнимательности.
expert51, ДХО включаются от сигнала датчика давления масла, иной раз получается что датчик срабатывает раньше чем происходит запуск двигателя. Получится, что реле блокировки отключит стартер раньше чем надо.
