Центральный замок.
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Алексей Мордовия, он и не должен гореть. Горит он при ошибке иммобилайзера вроде
Алексей Мордовия, Это не индикатор открытия и закрытия, это сигнализатор иммобилайзера. Если горит Хер авто запустишь)))
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Так он должен гореть или моргать при закрытии дверей ,я так понимаю,как на других авто.
красный диод на карте водительской двери,индикатор закрытия открытия
Красный светодиод не имеет никакого отношения к закрытию-открытию. Это индикатор иммобилайзера. Почему он там? Бог весть. Когда иммобилайзер не может считать чип и блокирует запуск двигателя, он горит.
Добавлено через 30 секунд
Нет.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Нет.
это индикатор состояния сигналки. которой у вас нет) . и он же индикатор иммобилайзера.. в лачике если стоит полноценная сигналка . при закрытии дверей с кнопки на ключе машина становится на охрану и этот индикатор медленно мигает как и на простых обычных сигнализациях. а если не распознает чип иммо . то мигает оч часто . вот есть видос . я светик перенес в кольцо . видна частота с какой он мигает .https://www.drive2.ru/l/460954582978135265/
m727a
Тула
красный диод на карте водительской двери,индикатор закрытия открытия, некогда не горит и не моргает.
Этот диод сигнализирует работу иммобилайзера. Если не моргает и не горит, значит всё в норме. А вот если загорится во время заводки авто, значит иммобил не включился и машина не заведётся.
SolidSnake
Россия, Москва
Daewoo Gentra, Elegant MT
Алексей Мордовия, похоже у всех. Но зато моргает в магнитоле.
