Что делать при примерзании электрозеркал?
Такая же байда началась с правым зеркалом. Судя по фото отсюда https://www.drive2.ru/l/4062246863888482155/ не пойму, что там протягивать ? Мож было у кого подскажите.
У штатных зеркал нарушение технологии - внешние три болта, которые держат пластик, поставлены на фиксатор резьбы, а внутренние, которые держат силумин - нет и они постепенно разбалтываются.
Лечение: с огромным трудом, самой лучшей идеально подходящей по профилю битой вывернуть внешние болты, если повезет - ни один из них не свернет, если нет - придется выворачивать специнструментом; потом внутренние болты ставятся на фиксатор, ну а внешние ставятся новые.
Я предполагаю в -25 лучше не лезть?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Если с деньгами совсем туго, то да, а так в тёплом боксе, с хорошим инструментом, правильными руками завсегда пожалуйста.
Где б его взять тот теплый бокс.
Снять зеркала легко в любую погоду, кроме урагана - изнутри отщелкиваются декоративные пластмаски, отключается разъем и вывинчиваются три болта (эти нормальные, без фиксатора). Потом зеркала корячатся дальше уже дома.
Как раз внутреннюю пластмаску я и боюсь сломать на морозе. Подожду, оттепель через недельку. К тому ж зеркало не болтается, просто не открывается с кнопки. Возможно попала вода и примерзло внутри механизма.
У кого, как, а свои зеркала зимой вообще не складываю тк было пару когда примерзали, боялся поломать.
Тоже зимой ни складываю, да и летом уже забыл когда их складывал. Парковка у дома большая сейчас, надобности нет.
Для очередной покраски треугольников летом снимал опять зеркало с водительской стороны, когда вытаскивал штырьки с разьема(без снятия корпуса разьема не вытащить треугольник) сломал один штырек, но аккуратно припояв он влез потом обратно в этот корпус разьема, с пассажирской не стал снимать обклеил малярным скотчем всё вокруг зеркала и красил по месту этот треугольник.
Потеплело и зеркало заработало. Примерзло. Вообще обратил внимание, что Гентра до -20 норм. Вторую зиму при -20 и более загорается ЧЕК периодически. Температура на улице поднимается и ЧЕК не выскакивает.
А что за ошибка? не считывал?
