Что за разъём?
PORTER
Краснодарский край
Daewoo Gentra Optimum Plus MT 2013
Собираюсь ехать смотреть машину к покупке. На фото в моторном отсеке заметил разъем торчащий. Подскажите (с джентрой еще не знаком близко) что это может быть? И может посоветуете, на что ещё обратить внимание.
Какой-то сервисный. Возможно, для работы с АБС, ибо уходит туда.
Чтобы небитая была, остальное расходники.
Желательно чтобы работал кондей, а то продадут типа как "просто с незаправленным", заправишь, а там компрессор клин поймал и вся система в стружке.
Еще желательно, чтобы стык двигателя и КПП не был замаслен. Ибо задний сальник коленвала дорогой, оригинальный и геморно менять. Но это уж как усмотришь...
Это, как с принтерами на авито: "давно не печатали, надо просто картридж поменять", а там уже голова засохла вхлам.
PORTER
Краснодарский край
Благодарю за советы. Машину взял, так что принимайте в коллектив :) новичка, возможно буду доставать нубскими вопросами, но поиском пользоваться обязуюсь. В ближайшее время (как похмелье пройдет) надо будет попробовать разобраться с парой вопросов: постоянно горящая на приборке лампа подушки безопасности и небольшой свист с правой стороны, когда газ на скорости сбрасываешь.
Покупаешь кабель VAG, читаешь ошибки, потом я тебе скажу что делать. Наши блоки подушек делятся на две категории - неубиваемые и сцука капризные как не знаю что.
Самая частая причина ошибки - B1102 - попытка заводить двигатель на севшей батарее, самый простой вариант, сбрасываешь и всё.
Самая геморная - B1620 - блок в ремонт и перешивку, или в помойку. С этой ошибкой, по всей видимости, подушки не стрельнут при ДТП. Никто точно не проверял, но скорей всего нет.
PORTER
Краснодарский край
Спасибо. Кабель есть из комплекта Вася Диагност (раньше немецкие машины были)
Учти, у нас ЭБУ, блок подушек и блок АБС сидят каждый на своем контакте в колодке obd2
Не помню какие где, но в кабеле перемыкаются контакты 7-12-13 и он читает всё
А читать ошибки есть софт Шевроле Эксплорер для лачетти.
Он блок подушек и блок АБС видит, а ЭБУ к сожалению нет, у Лачетти другой протокол.
Ошибки ЭБУ (и все остальное с ЭБУ) мы an mass читаем элмом.
PORTER
Краснодарский край
Уже читаю https://gentra-club.ru/threads/kabel-vag-kkl-usb-409-1.840/
Ага, я вчера прихватил с собой ELM327 v1.5 когда ездил на смотрины :) заодно на ошибки и пробег чекнул.
