Что за розовый провод в стойке
roomb
СПБ
Daewoo Gentra 1.5 МТ
ДоБрый! Люди добрые подскажите что за розовый провод идёт в стойке, дело в том что был на него подключен регистратор, полез тут поменять на другой и нисяяна замкнул на секунду, не проверил что зажигание включено было, теперь питания нет. Что это за чудо провод такой, какой предохранитель глянуть...
roomb
СПБ
в левой передней...
в левой передней...
ну предохранители смотри первым делом..а ваще это круто подключать к проводу не зная откуда он и зачем)
у меня тож попутно вопрос, а шо за коробочка стоит в районе нижнего правого угла радиатора (если лицом к лобовому стоять)..на вид с ребрами охлаждения и к ней разъем подходит из нижней косы,что под радиатором проходит....утопить ее в луже запросто,интересно за что отвечает
Электропривод очёчника, не? :D
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Замени предохранитель в салоне . У тебя и заденго хода сейчас лампы не горят . Бек уп называется на 15 ампер
Это резистор вентилятора охлаждения двигателя резистор первой скорости. .
мдэ, расположение просто отличное,как раз там где вода может оказаться
А ему от воды ничего не будет. Разъем формально пылевлагозащищенный ;) Но надо будет набить литолом, хуже не будет.
Этот резистор греется как кипятильник, вода с него быстро испарится
