Датчик удара сиги
daledale
Доброго. Писал как-то про это. Вообщем с первого дня установки сиги, срабатывает датчик удара. Причём он двухзонный, как на большинстве имхо сиг сейчас и срабатывает как предупредительный, так и полный цикл, т.е. обе зоны. Но что заметил, срабатывает когда машина остывает - длительное наблюдение. Вот сейчас, например, машинка стоит уже третий день (у жены отпуск))) и последние два дня тишина просто, а вот в первый день как поставил - и предупредительный был и полный цикл.
Что делал. Изначально методом великого и могучего метода тыка - полностью отключил датчик удара - обнаружил, что вообщем логично дело в нём, в датчике удара то бишь, ну так предполагал. Вообщем как я его отключил, сирена перестала верещать. Т.е. дело не в концевиках и проч., что вообщем-то было бы странно, думать на закисшие концевики на новой автошке. Вообщем отключил датчик удара. Тишина. Купил с рук другой, какой нашёл (не так просто найти), но по словам владельца он абсолютно новый, поставил и вроде бы меньше стало, но тоже самое по сути, меньше думаю из-за того, что разная чувствительность была настроена.
По чувствительности уже крутил и так и сяк и месторасположение датчика менял, и на минимум ставил - всё равно орёт. Сейчас примерно через часа два после постановки на охрану пропикивает (предупредительный) и ещё часа через два - полный цикл. Это всё примерно, думаю пляшет от окр.температуры.
Парни, у меня есть большие подозрения, что с сигой вообще и с датчиком удара - всё гуд, а в автошке по мере остывания, играет металл. Как думаете, что там может такое играть по мере остывания автошки? ДТП никаких ттт не было, всё родное, с завода, но блин вот почему-то уверен, играет металл и сига орёт. Датчик закреплён надёжно на двусторонний скотч на жестком и массивном металлическом основании под рулём, впрочем как писал - менял его не раз ещё летом, и это - последнее, наверное третье или четвертое по счёту место крепления.
Ну ещё что, авто на платной охраняемой круглосуточной стоянке, в пределах видимости из окна, т.е. как происходит сработка 100500 раз выглядывал в окно, ну блин даже собаки никакой рядом нет вообще. Явно никто не задевал итд итп. Куда копать?
ps У меня ещё sms по сработке приходят и честно порой как начинается, нередко поздней ночью, сначала орёт брелок с двусторонней связью, потом сигнал sms такой (специально ещё поставил на сработку от автошки сильный сигнал). Вообщем звуковая катафония ещё та. Да, sms можно на беззвучку поставить, брелок на вибру, но это же не выход.
Спасибо заранее ответившим.
Ставил сигу в сервисе. Никаких проблем с ДУ нет. Я понимаю поставить по мануалу сигу не проблема если есть желание и время на это. У меня нет ни того ни другого.
5er g30, CX-30
navigator, Я тоже у ОД ставил, за 5 рублей поставили, не придраться, все афигенно сделали.
Может, например, пружина щелкать или глушитель.
Ты бы поставил диктофон на сутки, ну или мобильник с в режиме диктофона, естественно не на видном месте, чтобы хотя бы оценить тип звука и убедиться, что он происходит.
Вообще любая панель кузова с выштамповкой может щелкать при температурном расширении-сжатии.
daledale
Да, есть мысли, что-то подобное сделать. На мгновенное разрешение проблемы конечно не надеялся, просто думал, вдруг ерунда какая у многих была. Спасибо, буду думать, правда пока больше инфу собираю, ибо делать зимой не айс, точнее тот ещё айс)). Просто достала она меня, сработка сиги, разумеется, а не автошка)).
Имхо все-таки ДУ настроен неправильно.
Помню к старой сиге audiovox был мануал по установке и настройке.
Ду настраивался просто.
При ударе кулаком по заднему стеклу с средней силой д.б. срабатывать предупредительный уровень., При ударе сильном но так чтоб не разбить стекло должен срабатывать второй охранный уровень.
Несколько раз на жиге так на своей настраивал ибо со временем тоже иногда срабатывал, то кошка залезет, то еще кака фигня.
Надо настройки не просто крутить, а при этом еще и контролировать удар.
Имхо даже если сига срабатывает от Ду - либо он неисправен либо настройки слишком чувствительные ют
Третьего нет. Не может нормальный ду срабатывать от того что металл при осиваении играет. Либо он играет так что сига срабатывает)) ну это думаю перебор))
daledale
Ставил на самый минимум, пишу же ш. Куда ещё правильней настраивать его?
Аналогично пишу - заменил его на абсолютно другой, поведение сиги аналогично.
Имхо если б щелкала какая - это было бы и в движении и просто при стоянке.
Кузов не может настолько сильно играть чтоб сига срабатывала. Либо Ду гиперчувствителен
Добавлено через 52 секунды
На удар проверял?
Зы а точно в тот разъем подключил? У некоторых сиг были одинаковые разъемы на датчик удара и объемный датчик
Добавлено через 30 секунд
Или щас обьемники не ставят?
daledale
Хз тогда.
У самого на жиге самопроизвольно сига от Ду срабатывала.
Ни кошек, ни ветра, ни дождя. Сама по себе.
Убавил чувствительность - прошло.
