Датчик уровня топлива
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Накрылся датчик уровня топлива.При чём резко и сразу,утром внезапно после пяти минут движения стал показывать половину от полного,через пять минут ещё меньше,через десять уже пустой. Сразу подумал что под капотом,не сто кобыл,а не меньше десяти тысяч на форсаже! Печалька,что умер всего на 53 тысячи.Рановато что то.
с чего такие скороспелые выводы? что именно датчик... а не контакт в проводке? как проверял?
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
При включении стрелка двигается,если бы проводка,во первых,умирал бы не постепенно а сразу,и больше движухи не было бы. Потом в Лачетти клубе,точно описывают такие же симптомы,что позволяет делать выводы на 97%. Только у них такая фигня к ста тысячам происходит,они рекомендуют к таким пробегам чистить сеточку и сразу менять датчик,что бы два раза не разбирать.
ну насколько я помню по темам на лач-клубе - стоит он слава корейцам не как чугунный мост на немцев))
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Сегодня приценился,около 1.5тыс. но только оригинал,по чему то аналогов нет. Хреново что блин перед праздниками,могут привести только после них,и то если будут на складе
аналогов нет патамушта оригинал недорог, и делать по такой же цене неоригинал невыгодно, спроса не будет супротив оригинала
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Возможно Вы правы!
DED53
Романово Алтай
лада Веста
за всю жизнь моей джентры такое наблюдалось раз 5 - 6, через час - два все вставало на свое место. не заморачивался, так как у меня ГБО :cool:
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
В том то и дело что второй день так. Пока тоже не парюсь,комп стоит и показывает правильно,но исправлять всё равно надо,не привычно когда стрелка на нуле!
