Дергается автомобиль при отпускании и нажатии на педаль газа
dts
Daewoo Gentra Comfort MT, До этого Daewoo Gentra Optima MT, Daewoo Gentra Elegant AT
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
Когда еду, обороты около 2000 и выше, отпускаю педаль газа, авто 1 раз дергает не сильно, но заметно и потом нормально.
Также, когда нажимаю на ходу на педаль газа, авто тоже 1 раз дергает и дальше все хорошо.
Сцепление не буксует, двигатель не троит, ошибок нет
Пока что никуда не смотрел, не знаю за что взяться. И самое главное, не могу понять в чем дело, в двигателе (свечи, катушки и тд.) или в коробке (сцепление)
Может быть кто сталкивался и сможет подсказать в чем дело
Опору двигателя с низу по середине, посмотрите состояние.
primus
Ростов на Дону
Gentra, Optimum MT, серо-перламутровая
У меня такое было периодически, но только при сбросе газа. Год ездил не понимая причины.
Тут решил свечи менять ч/з 50тыр. Все стало норм.
Здравствуйте!
Пробег? Когда менялись свечи?
primus
Ростов на Дону
86000км. 1й раз менял на 30000. 2й на 85000.
хотя поездив какоето время после замены, явление проявляется изредка, но раз в 10 меньше.
Такое не может происходить, если один цилиндр подсасывает антифриз? Свечи при замене все выглядели одинаково и более-менее прилично.IMG_20260815_133019.jpg
Такое не может происходить, если один цилиндр подсасывает антифриз? Свечи при замене все выглядели одинаково и более-менее прилично.Посмотреть вложение 11897
Если есть сомнения по прокладке, можно купить газоанализатор и проверить https://www.drive2.ru/l/740736036904118643/
Но я не думаю, что это из-за антифриза. Он как раз минимально влияет на работу двигателя, пока ручьем не потечёт.
А вот дроссель тебе бы стоило проверить, хотя он и не смазывался, но мало ли:
Нагар на свечах говорит о том, что мотор мягко не совсем нормально работает.
primus
Ростов на Дону
Да вроде зазор был +/- 0,1мм от норм. Мне сказали, что пробитые типа - коричневое кольцо не изоляторе.
Прошляпил с заменой. Чет я думал их на тыш 50 хватает.
Когда менял свечи, залез видеозондом в цилиндры. На 1м поршне видно на 1/3 смытый нагар. Я ж и подумал, что дергается изза того что антифриз попадает туда. Но
почему только когда газ сбрасываешь?
