Детские болезни и лекарства
OlegMik
Джентра АКПП комфорт
Наталья Евгеньевна
Кемерово
А вторым ключом пробовали повернуть?
Добавлено через 7 минут
попробуйте так же заблокировать руль, вставить ключ и, поворачивая руль влево вправо, завести авто... хотя...скорее всего дело в ключике или в лечинке....
Второй ключ в сегналке, самое интересное на сервис ездила, они смотрели сказали что все нормально, разобрали ничего не нашли...
sv-doc
Comfort Plus MT
мож личину смазать....
Андрей Федоров
Сочи
Daewoo Gentra Optimum AT
Наталья Евгеньевна
Кемерово
т.е вы 3 часа мучились и в один прекрасный момент ключ повернули?
Да,именно так. Просто меня напугали,что мол черевато это блокировкой во время движения (я об этом в первом сообщении писала), после таких заявлений ездить боюсь....
А возможно, что на ходу заблокирует?!
Понимаю, что может это глупо, слушать кого то и боятся этого, при условии что в сервисе все проверели, но все таки....так сказать запугали не на шутку меня)))))
До этой машины, были другие и ни с чем подобным не сталкивалась..
Андрей Федоров
Сочи
на ходу руль не может заблокироваться....у Вас же ключ будет в замке зажигания...за это можно не переживать!
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
На неровностях гремит полка которая под бардачком. Попробовал подтянуть два шурупа на которые она закреплена, оба проворачиваются:mad: Что за люди собирали. Мне магнитолу ОД ставил, её могли снимать при установке? Как это предъявить ОД?
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
Добавлено через 44 секунды
При снятии бардачка она никак не мешает, значит при установке магнитолы смысла её снимать нет никакого... Скорее сборщики богатыри-криворуки!)
