Детские болезни и лекарства
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
При снятии бардачка она никак не мешает, значит при установке магнитолы смысла её снимать нет никакого... Скорее сборщики богатыри-криворуки!)
По гарантии не устранят наверно? Или самому как вариант, найти шурупы большего диаметра и колхозить..
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
Спасибо за ссылки - залез под машину и затянул 2 болта. Теперь на кочках тишина. :)
gentrman
Такая проблема, хотя х.з. может и не проблема. В общем включаю зажигание и со стороны заднего сиденья раздается жжужание, ощущение, что гудит бензонасос, гудит секунды три, потом перестает. Это нормально?
mike_vorn
Нормально, это гудит бензонасос.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Последнее время на !мелких! Кочках, типа щебенка, стало греметь сзади в районе балки. Думал ключ и домкрат - все обернул стизолом, всеравно гремит. К диллеру ехать долеко. 100 Процентов чтото не дотянули. Было у кого такое? Что смотреть?
Было, подвеску протяни заднюю
cupokok
При трогании с 1 передачи что то скрипит слева спереди, кто нибудь сталкивался? скрип не напрягающий, но так быть не должно.
BBK
Город-на-Волге
Давно уже скрип этот. Специально не занимался, проверка ходовки у официалов и "у знакомого мастера" причину не выявила. Забил до лучших времен. Тем более, что по остальным параметрам к ходовой претензий нет.
Александр
Минеральные Воды
В крайних положениях руля раздаются булькающие звуки перетекающей жидкости.Может уровень масла в ГУРе недостаточен?
Иван Казаков
Daewoo Gentra, Elegant MT
двери все 4 закрываются не очень. когда готовили машину к выдаче, обещали устранить, смазали замки ВД. во время выдачи подготовщик прочесал, что резинки дескать не примялись, закрывай почаще. закрываю 3 месяца, ничего не поменялось:), забил, потому-что двери при закрывании скрежета и стука не издают, прост захлопываются иногда не с первого раза, но звук мягкий, похож действительно уплотнители мешают. на первом ТО обработали замки ВДшкой.
Antony
Киев
Джентра в базе
Так и должно быть. В крайних положениях держать руль нежелательно - давление в системе ГУР возрастает многократно, из-за этого звук. Крутишь руль - дошел до упора - и чуть отпустил, чтоб не было звука. На вывороте эти полградуса не сказываются.
http://autojournal.su/ekspluatiruem-gidrousilitel-rulya/
