Дистанционное открывание ЦЗ
Mikki Rurk
Мухосранск
Короче хочу без сигналки сделать дистанционное открывание центрального замка,то есть брелком!Купить вот такую штуку
,но вопрос возникает подойдет ли к нашему ЦЗ и как это все сделать?Или купить весь набор ЦЗ немного дороже,но зная что все в наборе работает?
Ссылка для ознакомления http://www.azvuk.ua/catalog/59-tsentralnyie-zamki
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
подойдет. покупай только блок . замки покупать не нужно .управление штатными замками нпходится с правой стороны за облицовкой . чтоб до нее длбраться нужно снять пассажирский порог и облицовку.для удобства и бардачек дернуть можно .как снимеш облицовку увидеш маленький черный блочек это и есть блочек управления штатным цз. просто подключаеш свой новокупленный блок управления. схему штатного цз кину завтра.
Mikki Rurk
Мухосранск
legas короче стоит только найти родной блок,отсоединить его и подключить новый?Все подключится без переходников и разных заморочек?И можно поподробней где именно этот родной блок находится?
Инструкцию бы на этот Фантом, да только не ищется нихрена.
Mikki Rurk
Мухосранск
Много уже нашел интернет магазинов,где продается Fantom FT-225 и за недорого,но инструкции действительно не найду... :scratch: Короче,если legas скажет,что морочится не придется и можно все самому сделать своими кривыми руками,то буду заказывать...
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
тебе нужно будет врезаться в родную проводку блока цз. отключать его не нужно .Дюшес. выше кинул сциль на схемку.находится блок управления с правой стороны за треугольной облицовкой .чтоб открутить треугольную облицовку: сначала нужно снять правый пассажирский порог.он на клипсах тупо со всей дури тянеш вверх. потом откручиваеш саморез и пластиковую заглушку. идля лучшего удобства откручиваеш 5 саморезов и снимаш бардачек. к родному блоку цз подходят все необходимые тебе провода .постоянный плюс и минус .а так же провода со всех замков дверей.
Ну, особо сложного там нет. Общий смысел таков: переключатель ЦЗ на двери двух позиционный. Один провод к блоку управления ЦЗ идет на отпирание, другой на закрывание. Соответствующий провод при нажатии коротится на массу.
Если верить гуглам, то сам блочок выглядит так:
Где найти, можно еще немного глянуть здесь.
Далее стоит вопрос в том, что может Фантом. Если он предоставляет два слаботочных выхода на открытие/закрытие(сухих контактов), то просто цепляешь их прямо к этим двум проводам, идущим от переключателя. Судя по схеме, бело-зеленый и желтый. С этого же разъема можно и минус с питанием взять(черный и оранжево-синий, соответственно) Даже не обязательно что-то зачищать, сейчас забавные клеммочки продаются типа этой:
Но вообще, конечно, нужна инструкция.
Mikki Rurk
Мухосранск
А есть уверенность,что блок ЦЗ стоит в том месте что и на Лачети?
