дроссельная заслонка
shaman
РК Крым Ялта
Daewoo Gentra, Comfort plus мт
подскажите пожалуста, загорелся чек и пропала тяга, диагностика показала ошибка дроссельной заслонки, при перезапуске зажигания, тяга востанавливается но не надолга,на диагностике сказали что надо заменить дросель,там показывает что гдето идёт заедание, спасибо
Почистить "тяжелее",чем поменять,да и денег по больше взять можно.
shaman
РК Крым Ялта
дросель чистил не помогло,
Частенько в проводке дело бывает. Номер ошибки? Так же стоит проверить состояние переходных разъёмов, под передним водительским крылом, для этого придётся снять подкрылок.
shaman
РК Крым Ялта
спасибо , выключил включил эти фишки все нормализовалось.
Zahartrek
Екатеринбург
Равон Джентра, максимальная, механика
Доброго времени суток. Сегодня загорелся в моей машине чек и пропала тяга. Диагностика показала на дроссельную заслонку, ошибка р0123, не стирается. Кто сталкивался, ремонтопригодна или нет у нас дроссельная заслонка? Пробег 57тыс.
Сначала смотреть проводку от заслонки до ЭБУ. Если проводка не вызывает опасений - тогда уже думать на заслонку.
может в педали что заклинило закисло?
