дует из под руля
Max68
всем привет,может у кого нибудь есть такая проблема как у меня,наступили морозы и я почувствовал что стало дуть из под руля в том месте где находится рычаг регулировки руля,кто может сталкивался с такой прблемой а то прямо скажем очучения не из приятных когда тебе сквозит между ног,заранее спасибо!
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
не замечал,у меня такого нет!
корстон
липецк
Daewoo Gentra, Comfort MT"
вот это проблема проблем ,запень всё там нах ,и будет чётко ,тут и так обмусоливания всякой хрени полно ,но эта теперь в рейтинге первая
Засунь голову к педалям и глянь на моторный щит. Туда к движку уходят разные механизмы и пучки проводов, через резиновые заглушки в дырках моторного щита. Может какой заглушки не хватает.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Подтверждаю! Дует из под кожуха рулевого колеса... Что делать то???
Vlad_M
если кожух порван то менять на новый.
как он может быть порван, он же пластиковый...?
кожух у меня целый
У кого "не дует", может просто не дообследовали проблему??? Попробуйте на ходу приложить ладонь к рычажку фиксатора регулировки руля.
Rex
Дует-дует. Не пойму тока откуда. Иногда, прилично так, сифонит.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
кожух у меня целый
ты про кожух рулевой колонки .а я говорю про кожух рулевого вала
с него может дуть .
Вообще выдувает тепло довольно быстро:)(
