Дверь водительская
820514
Daewoo gentra Comfort MT
Привет всем! Скажите у кого как закрывается вод дверь? У меня так-регулирую чтобы была вровень с задней так надо с усилием хлопать, отпускаю чтобы не хлопать-торчит. Кто нить делал что?
Есть ощущения, что такой вопрос давненько обсуждали в другой теме.
Двери не регулировал, но при закрытии надо помочь, сами не закрываются. То есть хлопать немного надо.
820514
Очень хорошо закрывается передняя пассажирская, остальные погано! Можт придирки пошли???
Добавлено через 32 секунды
А что за паз на стойке?:scratch:
виктор1947
Лермонтов
Во первых надо сделать,чтобы дверь передняя совпадала по горизонтали с задней. Во вторых,штырь должен входить точно в середину замка,в третьих, надо силиконкой смазать все детали замка.В четвертых помучиться с регулировкой замка,исходное состояние-метки на двери,потом методом научного тыка производить регулировку.В пятых,прижми пер дверь к уплотнителям и проверь зазоры сверху вниз.Они должны быть одинаковы.Кривая дверь хорошо закрываться не будет.Если не поможет,оставь как есть,т.е. чтобы двери совпадали и полгодика похлопай,уплотнитель сядет и все войдет в норму.А вообще-то самое правильное-обратиться к хорошему кузовщику,чтобы он проверил подвеску двери и ее конфигурацию.
820514
Полгодика, год езжу, второй пошел:)
По горизонтали совпадает, штырь точно в центр, зазоры не проверял. При оттянутой ручке когда дверь закрываешь, такое ощущение что уплотнители очень толстые
И еще сделал отверстия в обшивке в багажнике где вентиляционные отверстия, на форуме лачика подсмотрел;)
Sergo
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optimum+ AT
Та же история. Ездил к дилеру, сказали, что опустили ригель, но это на закрытие двери не сильно повлияло. В общем, объяснили, что это норма, а если пытаться исправить, дверь начинает торчать.
Тоже самое. Значит системный косяк.
Александр
Минеральные Воды
Помогает только утяжеление двери(противошумка),но для петель это не есть хорошо...
