Дымит из-под капота!!!
Если делать самому, при выкручивании масляного фильтра сколько вытечет из двигателя масла? Потом получиться долить, или тупо проще поменять масло и фильтр сразу (меньше 5 тыщ проехал на масле, еще даже не потемнело, жалко).
только то, что в фильтре, если менять не сразу после движения.
2. Если делать самому, при выкручивании масляного фильтра сколько вытечет из двигателя масла? Потом получиться долить, или тупо проще поменять масло и фильтр сразу (меньше 5 тыщ проехал на масле, еще даже не потемнело, жалко).
Я был вынужден поменять масляный фильтр через 1т.км. после установки (потёк черный Дэу), масло не сливал, лишь выждал пока движок остынет. Масло пролилось немного, фильтр поставил синий GM, прошёл он уже 11т.км., полёт нормальный.
Emperor
Daewoo Gentra (механика 2014) г.в.
Был однажды дым из под капота, после ТО, сервисмэны после замены масляного фильтра поленились вытереть тряпкой подтеки масла вокруг самого фильтра..., и это дело благополучно начало капать на выхлоп, отсюда и дым был... Пришлось самому тряпкой пидо*ить горячий движок.
Здесь описываю один из способов, как при откручивании маслофильтра не облить выпуск маслом: https://www.drive2.ru/l/459371286234194076/
5er g30, CX-30
Это скока масла надо было пролить, чтоб аж дымило? Они там канистру что-ли на коллектор вылили???
