Есть ли разница в капотах под разными артикулами
Евгений150
Подольск
Добрый день всем, прошу о помощи, возможно кто-то знает. Попал в небольшое, но неприятное ДТП, последствия на фото. Капот под замену, начал искать и наткнулся на то, что капоты на нашу Gentra идут под разными артикулами. В каталоге для Gentra идут 2 артикула 95366746 и 96548973 для комплектаций TDW и VFT (такие комплектации первый раз слышу и не нашел в интернете различия).
Кроме того поиск выдает номера 94558179, 96476545. Есть ли разница между этими 4 капотами под разными каталожными номерами? Есть ли смысл упираться и искать корейский или Тайвань неплох? Какие есть нюансы при замене капота? Может кто менял в последнее время, сколько стоит замена?
Всем заранее большое спасибо
Попробуй найти спеца-жестянщика...
Думаю, дешевле будет, чем покупать...
В сложившейся экономической ситуации я бы на твоем месте однозначно нашел бы б/у в цвет. Тем более Подольск, машина на ходу, можешь по Москве и МО сам приехать и посмотреть и забрать.
Замена в этом случае по идее ничего стоить не должна, нужен гаечный ключ и помощник.
Если будешь покупать новый - то еще десятку за покраску отдашь, а может сейчас уже и дороже, и как покрасят -увы, всегда лотерея. Заводская покраска завсегда лучше.
Кстати да.
Особо фатальных повреждений я не вижу. Не гармошка.
HEAVY DUTY CORROSION SPECTDWPROTECTORBODY, OUTER PANEL, CORROSION
STD CORROSION SPECVFTPROTECTORVEHICLE, CORROSION PREVENTIVE
В части разницы между артикулами
