Глохнет через 15сек. после запуска
виктор1947
Лермонтов
Проблем с газом нет!
Проблемы с газом могут появиться,если машина стоит в плохо проветриваемом гараже.Очень даже большие проблемы.Я видел остатки от гаража.
Сергей15
Comfort mt
Бензо насос снимается тяжело?спец ключ не надо?
Нет. Нет.
виктор1947
Лермонтов
Самое тяжелое,это отодрать крышку,там очень серьезная мастика.Естественно,придется снимать бензошланги и не переломать фиксаторы.Об этом везде написано.Не буду повторяться.Я только посоветую вокруг проложить газетки и иметь тряпку и флакончик уайтспирита.Эта мастика имеет свойство сильно пачкаться.
Кузшт
Никополь
Аааа...твоюзаногу опять трабла вернулась...утром на скорую руку попробовал манипуляции с датчиком скорости как прошлый раз..и ноль реакции..теперь я вообще не знаю что делать
И меня сегодня опять посетила эта фигня. То же ,что и в первый раз-на холостом глохнет через 30 секунд.Случилось все в ста километрах от дома, так что времени проводить всю процедуру особо не было. Простое снятие датчика скорости не помогло. Вообщем датчик я скинул и поехал без спидометра.:eek:Поначалу глохла при малейшей возможности - пришлось вспоминать навыки езды на жигулях. А километров через 7-8 глюк исчез! Остановился, накинул датчик-доехал без проблем.Все работает!
Новая комбинация:
С утра на холодную "как часы".
На горячую - заводится и через долю секунды глохнет, т.е. при запуске обороты, как обычно, слегка подскакивают и опускаясь, не задерживаются на холостых, а быстро и равномерно сваливаются в ноль.
Заводится иногда со второго, а чаще с 3-го или 4-го раза,но не уверенно, а как бы "тяжело подхватывая" до уверенных холостых оборотов.
Это всё описано для обычных условий запуска, при которых при запуске педаль газа "в покое".
Если запускать на горячую и во время "подхвата" коротко "педальнУть" газулькой, буквально тычком, то двигатель не глохнет, а обороты плавно останавливаются на холостых и двигатель ровно работает на холостых.
Остальные обстоятельства:
1 Появилось на ровном месте с неделю назад и с тех пор повторяемость 100%.
2 Глушение что на бензе, что на газу - не влияет.
3 Замена масла - не повлияла
4 Замена возд. фильтра - не повлияла
5 Сжег почти весь бенз и залил побольше "свежего" - не повлияло.
Чешу репу::scratch: то ли дроссель полоскать, то ли чё?
ЗЫ По всему остальному в работе двига без изменений.
Кузшт
Никополь
Полностью умереть не успел-заменил на новый. Просто долго не мог найти причину- и форсунки мыли, и дросельную заслонку, и рхх заменил...
Пацаны, у меня на Четырке была такая фигня, проблема заключалась в здохнувшем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), проще говоря кислородный датчик. Я думаю его надо исследовать на предмет кончины.
