Глохнет через 15сек. после запуска
Когда Гранту зятю отдавал на "пмж" началось тоже самое каждое утро. Помыли дроссель и регулятор ХХ, как рукой сняло.
Aleb
Могу предложить открутить ДАД(датчик абсолютного давления), промыть, заменить резинку если порвана
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Спасибо, за советы
Growler
Тольятти
На выходных буду пробовать, смотреть ютуб, и делать, о результатах обязательно отпишу.
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
Форсунки проверь.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Хочу взбодрить тему. Тоже появилась такая беда, но я в основном езжу на газе. Отсюда вопрос. Кто нибудь чистил обратный клапан давления топлива? (онный стоит возле топливного насоса и держит давление). У меня есть подозрения на него. Принудительно на газу заводится хорошо, даже если на бензине не завелась. К стати данную историю рассказали газовщики. Попробую литров 10 проехать на бензе и промыть онный, там будем посмотреть.
Palach1985
Gentra 2013 мкпп
В итоге если глюки с датчиком скорости, его нужно заменить, или можно скинуть и потом на место? Как его проверить на работоспособность.
big-town
Заволжск
Датчик скорости - это датчик Холла. Подаешь на него питание, и вращаешь, на сигнальном выводе должны появляться импульсы. Лучший вариант это конечно осциллограф. Но при небольшой частоте вращения можно и тестером, увидеть. У нас если не ошибаюсь Т6 - 10 импульсов за оборот, артикул 96190708.
