Глухое буханье в передней подвеске .
SlavonUZB
Ташкент
Daewoo Gentra SX 4 АКПП
Друзья Приветствую ! На днях поменял диски с штамповок на литые ,заводские от Лачетти и заметил что на неровнастях на не большой скорости что то бухает не то что стучит а какой то не понятный глухой звук в передней части . Что может быть ? Так осмотрели на подъемнике все в норме ,рулевая малость и чашки чуток подняты .
Что еще можно глянуть ,кто знает ?
Х.з., пробег небольшой, но в случае, если з/ч на заводе поставили бракованные, то могли успеть "подойти" стойки стабов или шаровые. Рулевые вряд ли, но можно тоже глянуть. Если грешишь но то, что верхние опорные шайбы молотят об стаканы кузова, то можешь подложить резиновые шайбы (см. фото) толщину шайбы подбираешь исходя из минимальных зазоров: https://www.youtube.com/watch?v=JnRdGzL8fD8
SlavonUZB
Ташкент
Рулевая стучит , опоры подняты , основная проблема всех Лачетти и джентры это супорта ,рулевая,чашки .
а резинки не дадут нагрузку на кузов и аморты ?
Суппорта смотрите, часто гремят, мы дорабатываем пальцы под демферы, ходят очень долго.
SlavonUZB
Ташкент
Ну вот я тоже думаю за пальцы ,Были штамповки они почти все закрыты ,стук не был явно выраженный ,теперь то все открыто на литье вот я его и услышал .У нас наварку на палец делают и потом обтачивают до нужной формы .
SlavonUZB
Ташкент
Если переборщить с толщиной, то можно и шток аморика обломить. Я для того свой видос и привёл, чтобы показать, что зазоры между верхними опорными шайбами и стаканами кузова непостоянные и зависят от положения руля. Я под свои подложил резиновые шайбы толщиной 4мм, в крайних положениях руля они лишь чуть касаются опорных шайб.
Х.З. пробег 47т.км., вообще ничего не стучит.:hz: Кроме амориков, стабов и их втулок все остальные элементы подвески, рулевого и тормозов ещё родные.
