Глухое буханье в передней подвеске .
primus
Ростов на Дону
Если переборщить с толщиной, то можно и шток аморика обломить. Я для того свой видос и привёл, чтобы показать, что зазоры между верхними опорными шайбами и стаканами кузова непостоянные и зависят от положения руля. Я под свои подложил резиновые шайбы толщиной 4мм, в крайних положениях руля они лишь чуть касаются опорных шайб.
А стойка просто вставлена в стакан и прижимается под весом авто? Крышка сверху не дает ей вниз опускаться при отрыве колеса от земли?
So1d3R
Daewoo Gentra Comfort AT
Прочитал много тем на форуме про буханье в передней подвеске. Оно у меня тоже есть. Пробег 26 тыщ. Вчера заезжал на сто. На подъёмника пошатали передние колёса вверх-вниз и есть люфт, сказали менять опоры. На форумах пишут что они вроде как долго ходят. А просесть и новые могут через тыщю км по нашим то дорогам зимой. Вот весь в сомнениях менять или забить? А если менять Опры или только подшипник? Опоры продаются с подшиником вместе ?
Верхние опоры менять или всё-таки шаровые?
Вообще это странно, к этому пробегу стойки стабилизатора уже могут наесться, а для верхних и шаровых опор это категорически рано, ну если ты совсем только по кирпичному бою ездил, и то всё равно стойки стаба должны были издохнуть раньше.
So1d3R
Верхние опоры сказали менять. С шаровыми все хорошо. Все таки думаю пойти с "низов" и поменять сначала стойки стабилизатора передние и посмотреть. Кстати никто не подскажет какой фирмы брать из не оригинала?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Ара-сервис наверное какой-то?!
Выше написано- стойка просто вставлена в стакан и прижимается под весом авто, опора скорее всего не при чем.
So1d3R
Ара-сервис наверное какой-то?! .
Да нет. По таким не ездию. Мастер сам сказал что ездиет на лачети. Но я всегда скептически отношусь к любым новым мастерам. ( просто пришлось сменить город проживания и к свои ездить не удобно совсем стало)
ну у меня гдето они вышли (опорные подшипники) тыс на 75ти, что удивительно стойки стаба еще заводские передние и живые.
