Головной свет
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Такой вопрос,когда рычажок переключения режима фар,тяну на себя то загорается дальний свет+ближний (обе нити) . Когда просто от себя рычажок (дальний на постоянку) то горит только дальний (одна нить). Так устроенный Н4 лампы?
Судя по схеме если свет выключен и ты тянешь рычаг на себя - включается только нить дальнего света.
Если ближний свет включен и ты тянешь рычаг на себя - то параллельно с нитью ближнего света загорается нить дальнего.
Если ты просто переключатель с ближнего на дальний от себя - нить ближнего гаснет, нить дальнего загорается
Valar Morghulis
Нерезиновск
Когда едешь на ближнем и на себя тянешь,освещает неплохо) Прям хочется так ехать)
Потому что моргушка работает вне зависимости от того включен ближний свет или нет.
А так получается светят две нити.
Но в таком режиме либо проводку можно перегреть либо отражатель. Ибо суммарная мощность повышается почти в 2 раза.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
На днях мне один деятель предложил две нити сразу сделать,я ему также ответил,про проводку и фару:).
Valar Morghulis
Нерезиновск
Вот это я как раз прекрасно понимаю) По этому мысль и диодах в ближний,но тогда возникает второй вопрос,на сколько так диодов хватит. Т.к. они тупо не рассчитаны на такой режим работы...:hz:
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Уже несколько раз убеждась в том, что с течением времени, даже если лампа галогеновая и не перегорела, она все равно начинает светить хуже. Спираль становится рыхлой и не выдает уже заявленное количество люменов (световой поток). На днях перекинул лампы с ближнего на дальний, стало лучше (у меня фары сузуковские). В случае стоковых фар с лампой H4, то там только замена лампы. Как то так.
Проходил технической осмотр, фары замеряли на приборе, мастер отметил хороший яркий головной свет.
Valar Morghulis
Нерезиновск
На Рено фарах и ближний и дальний Н7?
Думаю все же фара, т.к. она изначально была дефектной. У нее не работает корректор и она не регулируется нормально. По любому надо будет новую покупать
Купил сегодня новую фару. Завтра выясню точно, из-за фары не горит лампа в полный накал или все же что то с проводкой.
