Головной свет
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Вот интересно - когда ставят ксенон в фары для галогена - тут же бурление говн такое, что брызги во все стороны. А когда галоген ставят в фары для ксенона - тишина.
А всё почему? Потому что люди на самом деле физической сути происходящего не понимают, а бурлит них по внешнему раздражителю, когда у всех. Компанейщина и стадный инстинкт потому что.
Добавлено через 50 секунд
Нет.
Фара под галоген, лампа галоген. Что не так? Я тоже колхозксянонщиков не уважаю, которые Н4 ксянон втыкают в рефлекторную фару и утверждают что не слепит сам проверял.
Фара под галоген
Как это?
для установки галогена в линзы понадобилось изготовить переходные шайбы, так как линза под D2S цоколь
Спираль лампы H1 не в фокусе рефлектора линзы, если он рассчитан на D2S. У D2S расстояние 25 мм от основания лампы до середины светоизлучающего элемента, а у H1 - 25 мм до кончика спирали.
А фара сама при этом может быть хоть дровяная - она уже не участвует в светоизлучении, работает как подставка.
Baltazar007
Самара
Daewoo Gentra, Optimum MT
Screwdriver, все там в фокусе почитал бы сначала, центр светоизлучающей колбы лампы D2S на удалении 27,1 мм от посадочной плоскости, лампы H1 27,5 мм, я же для переходных шайб использовал нержавейку 0.4 мм, таким образом центр колбы Н1 стал тоже на 27.1 мм от посадочной плоскости.
всё равно слепит
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Нет очень чёткая светотеневая
Получше, чем стоке.
эта билинза для ксенона
Если металл, с качественным напылением, поездит.
Ксенон, бывает, линзы не плавит, но подкоптит их.
Baltazar007, Молодец, все правильно сделал, минимум вложений, максимум света при небольших вложениях. Не написал правда, где сами линзы купил, ссылки...
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Спорить не буду, сам не проверял, но все продавцы биксеноновых линз Koito Q5 пишут, что галоген ни в коем разе нельзя.
Baltazar007
Самара
BlackDragon, магазин на алике https://ru.aliexpress.com/store/2925102 где заказывал, моих линз нет уже поэтому и не выложил ссылку
Kuper, очень сомневаюсь что при нынешнем качестве всего, линзы для ксенона и для галогена сильно различаются конструктивно, касаемо этих линз, полностью металл, причем неплохой весит около полкилограмма одна
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Нет, очень чёткая светотеневая https://www.drive2.ru/l/492846192619684734/ , единственный минус это вероятность, что расплавится эта конструкция в жару, эта билинза для ксенона, который выделяет тепло намного меньше галогенки.
на сколько меньше? на 20 градусов по цельсию https://www.youtube.com/watch?v=tYK832flZ5o
