sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Screwdriver, у меня само как то прошло. Поездил пару недель без стоп сигналов и все стало нормально. Ничего не делал.
А когда зажигание включаешь пузатый мигает или просто горит долго и потом гаснет?
У меня ошибка тоже сама пропала, ОД ничего найти не смог.
Однако в инструкции написано:
Т.е. если заначек не мигает, то это есть неисправность в системе подушек безопасности.
В ближайшее время планирую еще один визит к ОД с предъявлением проблемы "не мигания" значка при включении зажигания.
killahertz, Пробег 10000 км, авт не на гарантии??? Обратись к Равону, помогут решить проблему.
Надо тоже либо вагком заказать либо к диагносту сгонять
После глюка с мозгами лампочка подушек не моргает, а просто горит секунд пять и тухнет.
Schmidt просто когда ковырялись с ЭБУ отключали питание, от сюда и ошибка по пропаданию питания.
dwlad
Чуть не понял, если просто горит и тухнет лампочка подушек, то все-таки это неисправность?
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
У меня так со дня покупки работает! В Нижнем официалы сказали что,что это нормально,чуть другое программирование блока.Но когда он накрылся, горел уже постоянно, крякнул тоже в жару когда толкался в пробке. И не какой сброс ошибок не помог,через секунд сорок появлялся вновь!
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
У меня загорелась ошибка и ОД просто стер ее и больше ничего не нашел. Сказал загорится - приедешь.
По факту, до появления ошибки значёк мигал при включении зажигания, сейчас он просто горит секунд 5 и потом гаснет.
Пора вводить в русский язык новое устойчивое выражение - "лжет, как дилер". Потому что это ложь. Просто они криворукожопые ленивые упыри и работать не хотят и не умеют.
