Горит значок "бензобак"
Сибиряк
Иркутск
Всем привет. Проблема в следующем: загорелась лампа бензобака и горит постоянно. Случилось все так: заезжаю на заправку, датчик показывает 45 литров-1 деление(не врет), заливаю 20 литров с паузами, чтобы не отсекал. Выезжаю и вот! Здрасте, я ваша тетя! До дома от заправки 50 км, горела всю дорогу. Приехав, скинул клемму минут на 15, ничего не изменилось. Машина едет как обычно, никаких замечаний. У кого какие мысли?
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Лампочка работает через резистор, который стоит в металлической гильзе, грубо говоря бензин его охлаждает-лампа не горит, бензина нет его сопротивление уменьшается -лампа загорелась, после езды на горящей лампочке резистор может погибнуть и лампа остается гореть. Проблема не новая, на Лачетти было то-же самое, погугли.
Да, похоже на КЗ в термисторе. Отдельно официально не продается, только в сборе с 96447441, однако при наличии желания и прямых рук заменяется на аналог.
Сибиряк
Иркутск
Никогда не ездил на лампочке. Для меня пол-бака уже катастрофа(ну вот бзик такой)
Добавлено через 51 секунду
Недешево, однако
Аналогично - помню выехал с салона на новенькой Джентре и лампа об отсутствии бензина тогда горела, но доехал на парах заправил и уже 5.5 лет до такого не довожу.
Да и вредно это кататься на парах.
А я практически всегда катаюсь от отсечки до лампочки. И потом на лампочке порой ещё километров 50. А, канистра с собой есть, если что - всегда залью.
Но термистор пока цел.
Датчик на лампочку одинаковый на Джентре, Матизе, Спарке,Авео, R3, Лачетти, Реззо, Ланосе.
Сибиряк
Иркутск
Стрелка нормально фунциклирует?
Да, нормально
Добавлено через 47 минут
Разобрался. Все верно, накрылся терморезистор. Проблема теперь подобрать по сопротивлению, вроде как подходящее 1 кОм, но пока не нашел. Стоит-то копейки, но нет в наличии. Всем откликнувшимся спасибо, беда и, правда, распространенная на Лачиках, прогрессирует в жару
А они вроде вообще все одинаковые. На всех машинах, где лампочка через него подключена к 12В, датчик по сути должен быть такой же.
На алиэкспрессе они одинаковые, без указания модели.
