как подсоединить бортовой ПК на Джентру?
Подсоединил, пока как то так, но временное решение имеет свойство оставаться постоянным. Для подключения снимал рамку с комбинации приборов, для того что бы было удобнее протянуть кабель. На фото комп показывает температуру двигателя.
У братишки такой на 2110, темп не регулируется.
На Гранте стоял Штат Х-1 и температура срабатывания регулировалась, но тот комп только чисто для Гранты
На этом, судя по докам, не регулируется.
Я вот думаю из черного пенопласта вырезать заглушки, для эстетики по бокам. Что скажете?
можно снять с него пластик вокруг экранчика и вырезать родную заглушку.
Можно конечно попробовать, но только я не понимаю как закрепить сам компьютер на заглушке? Второй вопрос, как она будет держаться, если защелки придется выпиливать под корень? Мне кажется, что игра не стоит свеч.
