Каким бензином заправиться?
Какой бензин заливаете Вы?
  • Только 95
    Голосов: 110 56,4%
  • Только 92
    Голосов: 51 26,2%
  • И 92, и 95, мне все равно, на мой срок владения хватит
    Голосов: 34 17,4%
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Если ДВС не рассчитан на 100 бенз,то как и от газа,могут ТЗ уходить,что влечет прогаром клапанов. Поправьте если не прав.
Температура сгорания топлива будет выше расчетной
Что тоже не есть гуд
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Нет, температура будет даже немного ниже, за счёт отсутствия детонации и более равномерного горения смеси. Подвох высокооктанового бензина в том, что смесь не успевает сгореть до открытия выпускных клапанов и горящая смесь проходя в щель между седлом и тарелкой клапана на большой скорости прожигает их. Но это было актуально на карбовых моторах, где опережение зажигания было ограниченно и зависело только от числа оборотов. Современные эбу учитывают больше факторов и возможность увеличить угол зажигания у них гораздо шире, думаю сотый бензин для нашего мотора не опасен.
Вопрос к профессионалам.
Приехал на заправку заправил A-100 белорусского разлива.
Заправщик сказал что двигатель сгорит типа...
Кто может сказать A-100 - можно заправлятся?
В инструкции, знаю, читал не ниже A-92
Повышение октанового числа достигается подмешиванием в топливо присадок, замедляющих горение. В результате топливо на высоких оборотах может не успевать сгореть полностью, и можно пожечь выпускные клапаны и засрать кат. А толку на штатной прошивке от ОЧ 100 все равно не будет.
Другое дело, это на сколько оно реально 100. Может быть, по факту, там не сильно-то больше 95.
Шабалин
Волгодонск
Daewoo Gentra, Comfort MT"
5er g30, CX-30
@Шабалин, С фига ли печку затопили??? Все работает как часы.
Шабалин
Волгодонск
Шабалин
Волгодонск
Ну то что льёшь 2й это я понял, сам залил 2й когда домой гнал,я и думал что она под 2й расчитанна,даже и не думал что нарвусь на целый спор длиной в 8 лет? удивил расход 6,2 при 110-120, как так я ждал от 9?ещё вопрос, она без брызговиков, я и на форум полез понять какие взять, пишут универсальные, но они пишут трут краску,а какае по шире и длиньше от стока так и нашёл,колхрзят чё-то, нашёл вот такие https://akses-avto.ru/ishop/18341 не подскажешь подойдут? Ну и скока пробег у тебя уже, это так из любопытства чисто.
