Катушка зажигания или... ?? Будем посмотреть.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Шланг заглушенный свечой доставил:D
Valeron2
Кропоткин Краснодарский край
Daewoo GENTRA
Всем привет! такая проблемка на скорости пропала тяга. вышла ошибка Р0301 и Р0351.сменил катушку новую поставил потом поменял местами катушки все исправны. снимаешь разьем с катушек на первом цилиндре ноль эмоции как работал двигатель (троил так и троил) снял второй разьем ( двс чуть не заглох. так и со всеми остальными цилиндрами) сменил новые свечи. Кстати на скорости когда пропала тяга мне пришлось доехать до дома около 12 км.расстояние. Дома открутил свечи первая свеча оплавилась от температуры. остальные все рабочие.Есть какие версии? подскажите. спасибо
Есть какие версии?
Компрессию в цилиндрах надо померить для начала. Вдруг клапан прогорел?
PS Хотя, P0351 говорит о том, что не в порядке сама система зажигания. Если катушки и свечи все в порядке, надо смотреть проводку или сам ЭБУ неисправен.
Газ, бензин?
Какой пробег?
Когда клапана регулировались?
Ошибку если сбросить, опять появляется?
Вообще похоже на проблемы проводки между ЭБУ и катушкой.
Valeron2
Daewoo GENTRA
Пробег 109 тыс. я открыл сегодня крышку маслозаливную при работающем двигателе .звук очень громкий не характерный когда все исправно.Думаю клапан прогорел
Ездию только на бензине на 92 . один раз залил 95 но разницы не ощутил. машинка у меня недавно и клапана я не регулировал . проводку от ЭБУ до катушки я вызвонил все норм.
ol4ern71
Comfort MT
Закисает сам разъем ЭБУ, ликви моли 3110 тебе в помощь.
Valeron2
Daewoo GENTRA
С первого вида нет признаков закиси . спасибо за совет
ol4ern71
Comfort MT
ВД-40 пролей и увидишь цвет зеленки, эбу получает ложные показания с датчиков или с опозданием, все из-за окисления контактов.
sw-doc столкнулся с тем, что при прозвонке коса целая, но цанга в разъеме ЭБУ ослабла и не контачила с пином.
Если пробег честный - то для прогара клапана рано. Но компрессию проверить всё равно стоит, это проще всего и сразу снимет вопросы с клапанами.
