Клапан на бачке гур.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Не задумывались почему у нас руль крутится туже,чем в других авто? Взять тот же Hyundai SOLARIS .
Я задумывался о том что, до джентры была приора с ЭУР и там руль был лекче, хотя я слышал что ЭУР тяжолый
На Приоре от крайнего до крайнего положения руля 3,8 оборота. И руль там пустой, будто колёса на домкрате вывешены. На парковке збс, но в движении обратная связь = 0. На Весте с ЭУР от упора до упора 3 оборота, руль на парковке туже чем на Приоре, примерно сопоставим Джентрой с ГУР, зато по части обратной связи нареканий нет.
У меня прекрасно крутится, одним пальцем. Куда легче? чтобы совсем сопротивления не было, "пустой" - тоже плохо.
Есть даже спецсистема, клапан, который руль утяжеляет на скорости. Люди морочатся, ставят специально.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Да такое ощущение на приоре, на джентре на скорости руль почему-то становится туже
На джентре стоит, на насосе какой-то клапан с проводом, а вот на равон р4 или шевроле кобальт нет этого клапана с проводом
Это датчик давления. У кобальта мозги поумнее, он лучше держит хх на холодном двигателе, а тут бустер есть. Если покрутить рулем на стоянке холодном двигателе, видно, как обороты поднимаются.
А тот клапан, про который я говорил, это прям отдельный клапан в магистраль после насоса, и к нему еще датчик положения руля и управлятель...
Александр
Минеральные Воды
Мне как-то заменили потеющий патрубок ГУРа и поставили обычный дюрит (который в последствии лопнул) ,забыв засунуть в него металлический штуцер. Машина рулилась одним пальцем,не то что сейчас. Хотелось бы поэкспериментировать с этой металлической штукой,может диаметр отверстия подобрать,но возможности нет.
Поставьте нормальный шланг от фирмы гейц с краником, и можно экспериментальным путём подобрать сечение отверстия.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
А потому что насосы ГУР полное г..но ставят с завода.
В части ЭУР на текущей машине - претензий не имею, тьфу, тьфу. Нулевая зона без люфта, на скорости рулежка становится туже. Все адекватно и даже не возникает мыслей, что что то не так.
