конденсат в багажнике
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
У меня в багажнике под обшивкой и в нише запаски всё покрыто приличным слоем инея. Летом растает!:D
Это неизбежно; теплый надышанный воздух из салона проходит через холодный багажник, ессно на холодном железе весь конденсат высаживается.
Поможет только теплоизоляция багажника по кругу.
а ни у кого не потеют задние фонари? у меня левый чутка подпотел внутри..осмотрел, трещин нету и т.д. неужели это влажный воздух из салона через багажник в фонарь надул?? там патрон с лампочкой неплотно же вставлен,щели есть
У меня потеют оба
вот не знаю, это повод мне успокоиться или тебе задуматься?))
Если зимой кондер не включается (или не работает по причине поломки :(, как у меня) , то осушать воздух в салоне нечем, а влаги полно испаряется с мокрых ковриков, люди дышут, вся эта влага и попадает в задние фонари в том числе.
Так что надо чтобы коврики были как можно суше, ведь когда включаешь обдув в ноги, ноги/стекло, то горячий воздух дует на мокрые коврики и влага испаряется очень интенсивно.
Не знаю как у других у меня все задние стекла бывают в таком случае мокрые или заледенелые частично.
Это хорошо сказать, да как сделать?..
та в принципе никак, я всегда включаю обдув в ноги,чтоб подсушить авто снизу, задние стекла при этом тоже потеют прилично, видимо и в фонари это доходит..вообще беда с вентиляцией какая-то, как то шел снег с дождем и температура +1, так потело все так,что я офигевал и кондер собака ж не включается при +1
Печку на тепло на максимум, вентилятор на максимум, окна приоткрыть. в Иже помогало, тоже бывало едешь - опа, дождь пошел и тут же все стекла затягивает...
