Юрий 100
Россия
Re: кондиционер
После того как заправили систему (с завода было пусто) он в сервисе работал, включали и наблюдали...но потом включил на улице...уже х..й на ны...не включился. Попробовал на Cruze (у соседа) такая же шляпа. Вывод - на холоде не включается. Ждем тепла господа)
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Re: кондиционер
Так и сказали у ОД жди тепла, там проверим герметичность системы и зальем фрион
Chablis
DG Optimum+MT
Re: кондиционер
Стр. 4-9
"Удаление инея и конденсата"
Примечание: при включённом кондиционере функция удаления инея работает более эффективно.
Если иней образуется при отрицательных и близких к нулю температурах, то по идее кондей должон работать? Или я дура?
dsv
Волгоградская область
Re: кондиционер
Согласно рекомендациям производителей, кондиционер должен работать не менее четверти часа в месяц. При этом следует помнить, что при температуре ниже -5?С включать его уже нельзя.
вот
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Re: кондиционер
Стр. 4-9
В системе кондиционерования стоит осушитель, кондер не холодит, а осушитель высушивает воздух, как то так
dsv
Re: кондиционер
пробовал я в дождь включать кондей - не помогает от запотевания.
Хотя кондюк проверял - вроде работает. Но на 100% проверить можно будет тока тогда когда потеплеет.
spy
Тамбовская область
Оптимум+MT
Re: кондиционер
Нет там как такового осушителя (есть испаритель в салоне и конденсатор перед радиатором двигателя). Кондиционер сам по себе осушает воздух при работе.
dsv
Re: кондиционер
Ау вас в морозные дни дождь идет ? :D
На самом деле в дождь кондиционер очень хорошо помогает.
