твоё мнение - постоянно должен работать?
Я думаю - да. Хотелось бы, по крайней мере. Поскольку кондей неплохо так отжирает мощности у двигателя, то что - машина при равномерном движении будет то 15 секунд разгоняться, то 10 секунд затупливать, и это всё время надо будет газом корректировать?
Вот убей не помню, как у меня было летом.
Впрочем, я надеюсь. что скоро узнаю ;)
gentrman
У меня посторонние звуки появились в районе центральных сопел обдува, рядом с часами. Звук словно ветром обдувает кусок фольги (шипение с легким металлическим треньканьем). Индикатор работы кондера горит, обороты проседают, холодный воздух не идет.
Я правильно понимаю, та же проблема, что и у всех?
gentrman
Ищи, где масляное пятно. Под осушителем или около ресивера...
А где они расположены? Случайно не над над правым пыльником рулевой рейки? А то вчера машину подняли именно правый пыльник рейки запотевший (левый сухой), сразу подумал на связь с неработающим кондером, типа масло сверху на пыльник капнуло. Может такое быть?
Осушитель стоит вертикально вдоль правого края радиатора кондиционера; а вот ресивер - да, справа в отверстии моторного щита, в него два трубопровода входят. Не очень точно на память представляю компоновку, но пыльник там где-то рядом, да.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Прошлое лето кондей шипел переодично, но муфта не отключалась, холодил не особо хорошо. Диагностика у дилера невыявила неисправностей,хотя я в этом не сомневался. В этом году кондей работает так же. Собираюсь ехать к людям которые зарабатывают себе на хлебушек диагностикой и ремонтом кондецианеров
meatman
Skoda Octavia A7 FL
вот и я планирую на майских куда-нибудь записаться.
Ну не должен на "2" так слабо охлаждать, причем стоя не в пробке. На улице +25С, а кондера уже не хватает. Тут только один вариант - он заботится о моем здоровье и не дает простудиться)
Уздеу всегда славился мелкими пакостями по части сборки и комплектующим.
Похоже кондиционер - это слабое, косячное место.
Через месяц когда будет жарить не вмоготу тоже поеду его лечить к стороннему сервису.
А так все, что было описано выше правда.
На новой машине кондиционер не был заправлен на ТО 1 заправили холодил.
Затем булькал, но холодил.
Сейчас после зимы признаков холода не замечено и устранять у дилера за денежки желания нет.
По идеи Уздеу должен был создать отзывную компанию по устранению причины утечки фреона.
Однако все пока прощается ценой.
Они и создали. Только за один раз устраняют только конкретно текущее кольцо, а они текут по-очереди. А гарантия на кондиционер - всего год, опа.
Уж не знаю, насколько я тебя обрадую, но этот косяк был и на лачах, когда они еще не имели никакого отношения к Уздэу и собирались в Калининграде.
