Контролька ABS живет своей жизнью...
Mylord
Daewoo Gentra, Optima 2014
А у меня само прошло, ближе к осени. Сама ABS в порядке (проверено на гололеде).
Заметил до этого, что лампа гасла, когда руль вывернешь влево до отказа.
Зимой по морозцу (около 25 было) опять загоралась. Потеплело и опять прошло.
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
А как она хоть выглядит эта контролька?
Было такое в сентябре 2014 года.
Протирал тряпкой подкапотное пространство от пыли и грязи которая летит из под защиты.
Во общем при запуске двигателя начал гореть значок ABS.
Горел горел и через некоторое время тух, да и это не оказывало ни какого влияния на работу АБС все тормозилось и срабатывало как следует.
Позвонил на ТО сказали приезжай но он сцука потух. мозг датчик выносил 1 месяц.
Потом просто все пришло в норму на ТО 2 посмотрели ошибок ни каких не нашли.
Вывод делайте сами.
Владимир190
Поставил предохранитель на место, теперь новая фишка: завожу пиктограмма АБС гаснет как положено, трогаюсь, набираю примерно 30 км/ч - загораются обе (и АБС и неисправность тормозной системы), на светофоре торможу - обе гаснут, и так далее, все четко)))) Сцуко, начинает напрягать, до ТО еще пять тысяч, до дилера далеко и отгул надо брать, да зная их окажется, что и не один.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Господа. Все намного проще. В этом авто плохие разъемы. У меня накая же бяда. Центральный (основной ) разъем АБС пропадает контакт. 2 варианта исправления - либо снять и побрызгать контакты мамы спец жидкостью (это на полгода) либо по...чить разъемом.
Mylord
За 3.5 года у меня ничего не изменилось. В жару чаще. в холода реже.
> Jirinovsky. И где этот разъем находится? Если можно фото приложите.
Jirinovsky
Poltava
Главный разъем АБС за вакуумным усилителем тормозов. Аккуратно не сломайте при открытии. Там есть язычек кот нужно утопить от фиксирует разъем
Часом не оно (фотки сделал при снятом расширительном бачке)?
