Круиз-контроль
Bazbi
Калуга
Daewoo Gentra,Comfort plus MT
А сам блок круиза у вас какой?где брали?теперь по проводам,если можно скиньте фотку улитки с проводами.У меня было: (белый с зелёным) на подушку,(чёрный) на сигнал,(серый с коричневым) на ремокон
roomb
СПБ
Daewoo Gentra 1.5 МТ
Как у вас я так понимаю, на sdelal net брал
Добавлено через 21 минуту
На скорую руку с разных ракурсов (под спойлером)
На 3 отрезанных провода не обращайте внимание, предыдущий владелец хотел подогрев руля на них делать но потом машину продал))
Bazbi
Калуга
Шлейф козырный,для круиза понадобится всего два провода из 4 идущих к ремокону,используйте какие будет удобно.предлагаю смоделировать пока всю эту конструкцию на столе ,подключить блок к питанию и шине с ремоконом,подключится к компу ,запустить программу Настройки ,нажимая кнопки ремокона проследить в программе их отклик
roomb
СПБ
выкрутил обычным торексом.
Уже то же была такая идея, если завтра на работе не найду в наборе то скорее всего так и поступлю!
Добавлено через 7 минут
Bazbi
Подскажите по поводу подключения педали газа, правильно ли я понял что нужно делать таким образом:
ПЕДАЛЬ ГАЗА
Подпаять
1 (коричневый) к педали газа на 2 пин
4 (зеленый) на 6 пин
В разрез
8 (чёрный сдвоенный) к 1 пину разъёма вход
9 (желтый) на 1 пин выход
7 (чёрный с красным сдвоенный) на 3 пин разъёма вход
10 (фиолетовый) в разрез на 3 пин на выход
Bazbi
Калуга
Конкретно по пинам уже не помню конечно,главное понять смысл происходящего.Педаль газа имеет два канала ,первый и второй.эти провода мы разрезаем и в этот разрыв вставляем блок круиза,провода разъёма вход,а те что пошли в эбу соответственно выход.Я эту цепь сделал через разёмы,если вдруг что то с блоком,всегда будет возможность восстановить штатную схему,по пинам я уже описывал здесь http://sdelal.net/showthread.php?t=992
Заодно выведи сразу «землю» со 2 пина разъёма для ремокона
roomb
СПБ
Спасибо!
Ну впринципе да, разобрался, просто на всякий случай хотел уточнить.
Осталось ещё найти датчик скорости и думаю больше проблем не возникнет с подключением))
Bazbi
Калуга
«Скорость» я брал прям с датчика на коробке,на датчике три провода в ряд,нам средний нужен.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
если правельно скалькулировал по курсу гривен 7000руб выходит
StasMsk
Bazbi, земля с 2 пина принципиально отсюда брать для ремокона?
