Кто как заводит двигатель
alsab
Междуреченск Кем.обл.
Daewoo Gentra,Optimum Plus
Я думаю надо идти от противного.хуже машине точно не будет если подождать пару сек.а если крутить сразу - хз.
Полностью согласен.Но вопрос по этой теме у меня возник вот почему:я посудил чисто логически,когда заведен двигатель работает бензонасос,т.е. если заводить сразу то давление в топливной системе не падает(ведь по-любому стоит клапан который сбрасывает давление т.к.не всегда заводим авто после вкл.зажигания),а когда ждешь остановки насоса давление падает и при вкл.стартера насосу нужно поднять опять нужное давление на что уходит некоторое время,и может из-за таких суждений мне кажется что если сразу заводить то заводится лучше.Вообщем думаю тема не закрыта.
уже писалось об этом! в итоге кто как хочет так и заводит, еще и доводы свои приводит. я например жду (и зимой и ) когда насос прокрутит и индикатор подушек безопасности мигать перестанет, думаю 6 секунд подождать можно, а польза большая получается!!!
я в эти 6 секунд пристегиваюсь и все замечательно получается
Если не секрет в чем польза получается,может я чего-то пропускаю.
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
если сразу заводить когда насос еще жужжит
А я вот не слышу, как он жужжит, поэтому завожу как придется. То включаю зажигание и сначала настраиваю гамнитолу, свет, окна и всё такое, а потом завел-покатил, и иногда наоборот.
на холодную с утра или после долгой стоянки наш мотор как то не очень бодро схватывает, как говорится не с полпинка:) если начинать заводить после отключения насоса, поэтому холодную я завожу через пару сек т.е. примерно на середине цикла отработки насоса при вкл. зажигания, а горячий мотор завожу сразу..вообще странно,что он на холодную (при +20) как то долго схватывает, будто минус 15 за окном..крутит стартер бодро, а вспышки только через 1,5-2сек начинаются, на предыдущих авто всегда моментально схватывало
:D как так не слышишь? по-моему он шумит громче, чем заведенный мотор на хх)) особенно если открыто окно или вообще на улице стоишь
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Я завожу после 3-5 секунд, после диагностики систем автомобиля.
Antony
Джентра в базе
Жду пока насос прокрутит. Завожусь с выжатым сцеплением.
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
во.точно так же делаю.после того как весь двор зимой выходил на балконы поглядеть как я завожу....нет запускаю свою 99.кипяточком коллектор поливаю,с одноразового стаканчика в карб бензик наливю итд.с тех пор намертво вьелась привычка с выжатым сцеплением заводиться.
alsab
Кстати хорошая мысль заводить с выжатым сцеплением.Думаю вреда ведь в этом нету.
Игорь.ирк
Gentra SX
Никакого точно. меньше шестеренок стартеру крутить, особливо зимой. фольксвагены-шкоды так вообче делают с блокировкой, пока сцепление не выжмешь не заведешь, стартер не срабатывает
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
Вот такое есть мнение, придерживаюсь его, т.е. выжимаю сцепление только при наступлении зимы http://autokadabra.ru/shouts/48817
