Лампа давления масла в "холод"
2929
_
Коротко: загорается лампа давления масла при торможении. Причем только в холодное время года. И при холодном двигателе. При разгоне гаснет. Масло менял (castrol magnatec 5w-30 a3/b4, фильтр GM #96985730). Причем слышно как реле (?) щелкает, когда ускоряешься - и лампа гаснет). Где искать? Началось все зимой, потом прошло, и вот опять как температура утром снизилась до 9 градусов опять. При запуске пока все штатно.
Имхо нужно для начала измерить давление механическим манометром.
А потом дальше плясать
Это самый правильный метод. Единственное добраться не очень удобно.
Тогда смотреть проводку надо, возможно где то протёрта изоляция, или ещё чего.
