Лампы ДХО
Жду. ))) Интересно что за зверь живучий...
Такие, знаешь, когда светодиоды стоят в "шляпке" и светят назад, а ножка "шляпки" - конусообразный зеркальный отражатель.
Фоту давай или ссыль. Нечего тут рассусоливать.
Вот ты лентяй, по описанию давно бы сам нашел.
Такая конструкция:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...-Car-Fog-Running-light-bulbs/32634380661.html
только цоколь под наши фары, и они были подороже.
Видимо, тут с охлаждением нет таких проблем, как у кукурузин.
Я себе заказал на Али, за 500 р 2 штучки. Поставлю, посмотрю как будут работать)))
Мож кому пригодится
Не отключались лампы дхо при включении основного света
При том это было с новья
Полез посмотреть реле дхо, бывает у них непропай.
Откручивать его тот еще гемор
Не открутил, заметил что ближе к педали сцепления есть дополнительная секция реле, весьма неправильно расположенная. Так вот крайняя правая релюха была не до конца вставлена в колодку, при попытке ее вставить вылезала обратно ибо упиралась в педальный узел.
Поправил сначала саму секцию потом релюху, и вуаля - дхо заработали как надо.
Хз что это за реле, но весь основной свет и до починки работал как положено, ттт.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Под это описание подходят даже секретные осветители тарелок марсиан.
Про лентяя ниже читал. ))) То-есть зайти в свой профиль и глянуть в заказах ссыль на конкретного продавана это тяжкий труд с использованием лопаты? )))
:):D:thumbs_up:
Судя по конструкции - наоборот греться должны безбожно, особенно исходя из мощности в ссылке.
Во-первых это было давно и продаван и товар наверняка уже откинулись, а во-вторых, мне там в профиле среди сотен мелких покупок знаешь сколько эту искать?
Отнюдь. Кукуруза - чипы стоят на текстолите, текстолит собран в коробочку. Тут конструкция держателя металлическая, теплосброс на цоколь гораздо лучше.
Mixali4
Ну не 50 вт же? Куда они с этого недоразумения деваются? ну 4-5 вт может быть, ну 10 край, это уже мини такомак будет ))) машина вперёд ехать не сможет, светом сдувать будет. )))
мощность: 60 Вт/Свет
Безграмотный китаец таким образом пытается пояснить нам, что эти лампы - световой эквивалент 60-ваттных ламп накаливания. Это вполне реалистично.
