Лампы ДХО
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Берите Osram LED. Поставите и забудете.
-Не вариант. Пробовал ставить LED, свет получается зелёный, т.к. на подфарниках жёлтая плёнка.
Что-то слишком часто прям...:scratch: А пробеги большие? Может дело в плохом контакте в патроне или повышенное напряжение в бортсети?...
Да нормально там всё, чистил контакты периодически. Скорее всего лампы такие, перегорают просто от высокой температуры. А как потеплеет, запитаю ДХО через вот такую штуку:
Преобразователь DC-DC
gristoff помню на встрече, что у тебя в дхо стояли светодиодные лампы, но кажись светили они чисто желтым светом. Сколько отходили они?
Я так понимаю, что как бы не пели производители светодиодных ламп о своем качестве, светодиод любит только стабильное напряжение, часто вижу колхозников с мерцающими светодиодами.
светодиоду напряжение фиолетово
светодиод не любит повышенный ток
поэтому стабилизатор надо ставить не по напряжению, а по току
ток зависит от напруги если ее не хватает он возрастает:)
Не совсем так. Вернее, совсем не так. Ток через нагрузку остается постоянным, а вот на входе стабилизатора да, при снижении напряжения ток возрастает - потому что стабилизатор тока импульсный, на входе потребляет почти ту же мощность (минус потери порядка 10%), что и передает в нагрузку. Мощность на нагрузке при постоянном токе постоянная, значит и на входе постоянная.
Это от говенной дешевой конструкции и перегрева.
Kanst
АЛИ
стоят такие с декабря 17 года. горят ярко и до сих пор не мерцают. удачные лампы. когда брам мне они обошлись 540р. пробег за год около 25 тысяч. катаюсь каждый день. живучие проверенно
VladXP
Могилёв
Набираете в поиске на любом китайском сайте led filament lamp BA15s. А так вот например
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
У меня по дхо расклад такой. В автомаге рядом с домом лампочки по 15 р шт, т.е. 30 руб пара - горят в среднем через 3-4 месяца.
Пробывал осрам (накалки, не леды) - горят 9 месяцев стоят сотку за пару.
По цене плюс-минус одинаково получается, но осрамы менять реже.
gristoff
В дхо у меня только лампы накаливания, светодиоды с нейтрально-белым светом в габаритах и подсветке номера. Работают четыре года без проблем.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Я в ДХО упаковку Narva лампы накаливания взял, горят в среднем больше года.
