Магнитола потребляет, даже когда выключенна панелька
У меня Сони 1дин с салона, ключом выключается, панельку не трогаю, флэшку не достаю(гнездошнур из попы), на машине езжу раз в неделю(масло разогнать), когда завожу - акум. бодрячком. А забыл, ещё и перемычка на стеклоподъёмниках, т.е. в дверях индикаторы не гаснут.
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
мануал пошукать не повредит, бывает что маг находится в режиме ожидания так сказать, забыл как точно называется это состояние..у мну на пионере в инструкции описано подобное,мол при вкл. этого режима будет потреблять даже при выкл. маге..через + провод памяти кушает
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Стэнд бай, оно называется ))) По Русски - ждущий , дежурный, ожидание - когда часть схемы находится под напругой. Как в телевизорах, когда его с пульта включить можно. Светик горит на ТВ, значит жрёт тихонько ))))
У некоторых магнитол оконечный усилитель всегда запитан, поэтому и требование чтобы было раздельное питание через ключ
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
А я панельку всегда отщелкиваю и в бардачек кладу, не хочется нариков провоцировать.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Еще антенный усилитель через магнитолу запитан
