Машина не реагирует на педаль газа
  • Автор темы ev1177
  • Дата начала
E
ev1177
Гость
Здравствуйте! У меня Daewoo Gentra 2014 года с АКПП. Возникла такая проблема:
Во время поездок машина периодически перестает реагировать на педаль газа. Движок при этом не глохнет. Пока катишься, понажимаешь на педаль до упора и снова все заработает. И так несколько раз за поездку.
Сканером проверял, висит нестираемая ошибка U0100, при этом чек не горит.
Топливные и воздушные фильтры и свечи менял 2 месяца назад.
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может кто сталкивался с такой неисправностью.
Ошибка вроде как по ДМРВ, но на джентре его нет. Должны быть ещё ошибки и гореть чек. Исправна ли лампочка чека?
Попробуй:
1. Сними крышку воздушного фильтра и сам фильтр, прокатись, попробуй.
2. Проверь проводку и разъемы датчиков на дросселе и воздушной магистрали.
3. Педаль газа. При выключенном зажигании нажми интенсивно на педаль газа до упора раз 40. Сбрось ошибки сканером, разгонись на хорошей дороге, держа газ полностью нажатым, пусть АКПП сама переключает.
4. Если причина в давлении топлива, то чек гореть не будет, проверить можно только манометром. Правильно ли установлен топливный фильтр?
expert51
Приветствую вас, друзья по форуму. У меня иногда происходит то же самое (АКПП). На форуме встречал предположение об окислении разъема где то под левым подкрылком, или в моторном отсеке слева возле аккумулятора. Там идет сигнал от педали газа в ЭБУ. Но я предполагаю, что проблема – в датчике педали газа. Там встроены две резистивные дорожки с ползунками, меняющие сопротивление при движениях педали. Так вот в инструкции по эксплуатации Джентры напрямую упоминается, что при нарушении одной из резистивных дорожек датчика положения педали, происходит сброс оборотов ДВС до холостого хода. То есть со временем дорожки протираются и возникает подобная ерунда. Ведь там не проволочные сопротивления намотаны на дорожках, а, скорее всего, напыление. Я в подобных случаях просто сбрасываю газ на 2-3 секунды и затем все восстанавливается. Так что, вероятно, потребуется заменить датчик педали, либо весь блок педали целиком.
E
ev1177
Гость
Спасибо!
ol4ern71
Comfort MT
Это могут быть окисление разьемов,подгорание реле под капото,клапан адсорбера,сама педаль газа,пройдите очистку элетроконтактов,педаль газа тоже разборная от этого бедете плясать
@expert51, @ev1177,
На датчике педали газа две раздельные дорожки и к ЭБУ они подключаются независимо.
Если одна из дорожек повреждается, и ЭБУ видит расхождение между этими сигналами, то он включает ограничение мощности и вываливает целый мешок ошибок. Тихо и незаметно это произойти не может. Ну и само потом не восстановится, повреждение дорожки уже не зарастёт.
Я полагаю, нужно ревизовать наш заливаемый разъем на левом крыле, ну и сам разъем ЭБУ.
Что-то с проводкой,возможно, потеря связи между ЭБУ и блоком управления акпп
Помогло?
Дорожки не протираются, а окисляются, смотри мой пост выше про 40 нажатий. Было такое 3 года назад, больше не повтоялось.
E
ev1177
Гость
Помогло?
Сегодня сделал 40 нажатий. Проблем с педалью не было. Посмотрим, как дальше себя вести будет. Этот глюк возникает не всегда, но достаточно часто
