ЗаВас
Красногорск МО
вот и я распилил tsn за 85р:)
площадь бумаги 3,4х203=690. имхо для такого малыша терпимо.
Прижимное резиновое кольцо квадратного сечения, заусенцев нет, мягкое не текло. перепускной клапан имеется. резинка дренажного тоже мягкая, но хз как держит. на 3м фото видно что герметик не долили есть проплешина
следующий раз такой не поставлю, площадь хочу поболее:cool:
поставлю OP 570/1 LONGLIFE с 1105см2:thumbs_up:, но и ценик теперь 125р будет
  • 44,5 КБ Просмотры: 23
  • 115,2 КБ Просмотры: 32
  • 66,4 КБ Просмотры: 33
Эдуард 66
Ростов на Дону
Daewoo Gentra OptimumMT
Re: Масляный фильтр
посмотрите фильтр Sacura на existe, avtodoc,emex! в описании написано чётка для джентру.
tsn полное д...мо с таким качеством, площадь бумаги конечно мала, можно с скрипом закрыть глаза и ездить не больше 6т.км, а вот не проклей торцов с такой огромной площадью-это катастрофа:mad:
Хотя чего хотеть от китайских дешёвых поделок, под торговой маркой tsn.
TSN** 92044********* от*97,00
Фильтр масляный
KORTEX** KO0026********* от*117,00
Фильтр масляный
KROSS** KG0101995**** от*120,00
Фильтр масляный
SAKURA** C65400**** от*121,00
Фильтр масляный
MANDO** MOF4614**** от*123,00
Фильтр масляный
ONNURI** GFLD006**** от*126,00
Фильтр масляный
ARIRANG** ARG322406**** от*129,00
Фильтр масляный
ARIRANG** ARG322243**** от*158,00
Фильтр масляный
KITTO** C9201**** от*158,00
Фильтр масляный
NEVSKY FILTER** NF1078**** от*160,00
Фильтр масляный
JAPKO** 10W02********* от*174,00
Фильтр масляный
LYNX** LC1905********* от*185,00
Фильтр масляный
SCT** SM5777********* от*215,00
Фильтр масляный
AMC FILTER** DO712********* от*223,00
MEAT&DORIA** 15570********* от*231,00
Фильтр масляный
PURFLUX** LS981********* от*291,00
Фильтр масляный
HERTH+BUSS** J1310908********* от*405,00
Фильтр масляный
MANN** W6021********* от*611,00
Фильтр масляный
Добавлено через 37 секунд
310 руб. оригинал, какие пять сотен-то ??
да-да (с)
Позвонил дилеру джиэм бывшему, ибо наш закрылся, предлагают вместо 96985730 ставить 25181616.
Кто фкуррсе чем отличаются, по форме похожи, но как официальная замена не бьется
Добавлено через 31 секунду
Мож по конструкции разные?
vadimvb
kazan
sx
Не ставь его. г.вно потечет 100% ставил такой. Качество тоже г. Лучше найти оригинал либо Adelco, но только не ДЭУ
25181616 давно снят с производства, фильтра под этим кодом очень часто текли по за вальцовке и резиновому кольцу.
Прошлый раз стоял такой, прошел 8000км. Периодически заглядывая под капот, проводил пальцем снизу под фильтром - было сухо, НО:
На крайнем ТО перед снятием этого фильтра обратил внимание на следующее. заглянув снизу в щель между банкой фильтра и привалочной отчетливо было видно масло которое находилось в щели, но не вытекало (даже в каплю не наполнялось) но и 100%-ной сухости не было. Как-то странно, подумал я, еслиб фильтр потел, то за 8т.км. снизу бы всяко маслом бы напотело, но нет на движке под фильтром и на фильтре было конкретно сухо, масло стояло именно только в щели, как будто бы давануло, но в аккурат перед заездом на яму.
Короче я черный дэу тоже забраковал. Плюс когда его тянешь, как-то подозрительно долго тянется.
Ну его:disgust:.
