sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Коллеги! Тревога! Достаю сегодня щуп, а на нем см 8-10 какая-то черная хрень! Вытираю, снова достаю -СУХО!!! Тысяч семь от замены отмахал. Сначала смотрел - нормально, успокоился на пару тысяч примерно. А сегодня просто ох.....ел! Масло Шелл Хеликс брал в Экзисте, там же в их сервисе бесплатная замена."Бесплатно" чую! Ща еду на промывку и замену!
Добавлено через 6 минут
Молюсь чтобы отделаться промывкой и заменой! Из трубы вроде ничего не летит, сухая.
На будущее, если очень хочется покупать именно этот бренд, то лучше брать его у официального дистрибьютора. Судя по официальному сайту он такой один в Челябинске:
Отпишусь по поводу жора, Масло петроканада синтетика 5в30, прошел 8 тыс и замерил уровень, чуть меньше верхней ризки в общем в пределах погрешности измерения , угара нет , брал в автодоке в районе 1.8-2_ тыс
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Заехал вчера с дрожью в коленках на замену масла. Промыли ,залили мобил1. Вроде ехает, даже лучше стало(ну, само собой). Авось, пронесет мимо капиталки.
Дак а в чем скорее всего проблема была не сказали?
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Большинство грешит на масло. Ну защита, фильтр,все везде сухо, как будто масло вообще не заливали. Но я же рядом стоял, когда лили. Чудеса.Куда могло деться? Понимаю, пионеры бензин сливают, но масло....:scratch:
Дак получается когда вскрыли поддон то там просто тупо нифига не было? Может тогда где то картер пробит?
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Впуск посмотри,может через сапун улетело.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Прошло 800 км посл замены масла. С макс отметки опустилось до середины! Похоже, все таки куда-то уходит. Внизу все сухо, труба тоже.Может, компрессию замерить и к доктору?
Майор, Масло какое?
http://gentra-club.ru/showpost.php?p=157763&postcount=3622
На сегодняшний день машина прошла на масле 12.5 тыс км, чуть передержал из-за поездки на дальняк, проверил уровень, все в норме, стоит как вкопанный на высшей ризке, по цвету ну понятное дело черноватое, присутствует запах гари, так что петроканада 5в30, масло не жрет , работает тихо складно никаких нареканий , в скором времени как заказ придет буду менять на такое же.
