Масло в АКПП
_Pavel_
Новокузнецк
Ну удружил новому хозяину.Поэтому при покупке Б.у авто лучше сразу заменить все жидкости.
Ничего коробке от двух литров более густого Дексрона не будет, т.к. полный объем 8л, теперь прикинь на сколько изменилась общая вязкость если учесть что 6л с вязкостью при 100°С 7сСт, и 2л с вязкостью 7,7сСт.
Сильно изменилось?[emoji41]
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Ну это типо залил в двиготель 3л полусини и 0.5 синтетики.
Без разницы сильно нет,бодяга получилась.
Все дексроны прекрасно смешиваются друг с другом и не выпадают в осадок. Ничего ИМХО АКПП не будет. Я в Нубиру один раз аналогично DII долил в DIII и ничего не случилось. Машина наверняка до сих пор ездит, если не разбили в тотал.
Так что никакой бодяги нет и в помине.
Алексей Мордовия
Саранск
Я понял,нас просто дурят,можно лить д2 и не париться.Все же прекрасно смешивается.
У меня в деревне Москвич 412,я на нем снег зимой чищю,так там ОЖ залито красный,зеленый антифриз и тосол до кучи,уже две зимы,и все норм,не осадка,не с вернулось,не проело до дыр.Вывод: мешайти ОЖ тоже не чего страшного не произойдет.
Ну, при частичной замене и так бодяга нового масла с отработкой получается. Так что ИМХО ничего страшного.
Это да, отрицательнее всего на ресурсе агрегатов сказывается лобовое столкновение...:D
Алексей Мордовия
Саранск
Бодяга д6 с д6,пусть даже и поработавшим,а для замут есть мультик.
Тут большой вопрос что было залито с завода (или предыдущим владельцем) и что заливаешь при частичной замене ты сам. Что там в канистре залито?... В общем вопрос риторический. В любом случае свежее масло (при условии что не палёнка) лучше отработки.
Вы имеете привычку довести любую идею до абсурда. Отвечу так. DII лить нельзя, если не хочешь сломать АКПП. У него слишком неподходящие параметры. Однако если долить литр в DVI ничего плохого абсолютно не произойдет, т.к. свойства будут изменены в пределах допуска.
Точно так же нельзя заправить бензиновый двигатель авиационным керосином. Он просто не запустится, а если и запустится, то долго не проедет. Однако без всякого вреда можно, например, влить канистру керосина на 300 литров и двигатель только отмоет клапана и инжекторы.
ДВА
Петров Вал
1,5 АТ
нет уже уплочено емех. Печалька....
