Моторчик омывателя стекла
Подскажите, на Джентре можно снять моторчик омывателя и промыть его. И он отдельно меняется, если что или только вместе с бачком?
Видно плохая омывайка , возможно забился моторчик или он может не выдает нужного давления.
Моторчик можно снять, да и продаётся он отдельно от бочка. При использовании не качественной жидкостью бывает кристаллизуется краситель, или выпадают хлопья.
У меня стоит обратный клапан, снял его, без него чуть лучше брызгает, но всё равно не так как было. На пол стекла хватает только. Может из-за этого обратного клапана моторчик сдох за 10 лет?
А артикул не подскажешь?
Да был один залив плохой омывайки, от неё был белый паллет какой-то.
А можно его попробовать чем то промыть или только менять теперь?
У нас моторчик как на Лачетти или свой?
На Лачетти нашел артикул 96396602
Очень вряд ли. У меня обратные клапаны (на Весте аж 2 штуки) стоят уже на 2-ом авто, проблем нет.
В том году про@бал момент когда надо было с воды перейти на незамерзайку, в итоге вода замёрзла так, что при натягивании правого подрулевого моторчик молчал совсем... Отогрел, заработал, работает по сей день.
Говорят могут щетки кончатся на моторчике. Но у меня скорее всего из-за плохой омывайки. Что бы такое залить в бачок, чтоб промыть, не хочется сейчас снимать подкрылок.
А вот веерные форсунки могут как то выйти из строя? Я их снял ртом продул, воздух проходит, но может что-то внутри них подзабилось и они не разбрызгивают как надо, а как обычные .
Могут хлопьями забиться. Лучше на противоход сжатым воздухом продуть. Если нет компрессора на 8...10Атм, можно обратиться в любой сервис или шиномонтаж. Я так как-то замок дверной реанимировал в Н.Новгороде. Притопал с замком на экспресс-замену масла, попросил продуть замок, с собой принёс обезжириватель в аэрозольном баллоне. Вместе с мастером промыли-продули замок, спросил сколько должен - мастер ответил 100рублей, дал ему 200 и все были счастливы.
P.S. Замок после смазки и регулировки напильником работает как часы по сей день. (y)
Что ты такое залить в бачок, чтоб промыть, не хочется сейчас снимать подкрылок.
По хорошему надо снимать, т.к. со дна муть удалить будет проблематично. Если только ввести тонкий шланг на самое дно и промыть тёплой водой под давлением. Только зимой ХЗ где такое провернуть. Если только шприцем Жане попробовать поднять муть со дна и им же её откачать.
Ну а на финише залить спирт, авось что-нибудь да разъест, может и прокатит.
Реакции: SKA
А обратный клапан, с каким усилием должен продуваться?
я ртом попробовал, достаточно большое усилие надо, но без него всё равно чуть-чуть лучше омывайка льётся.
А чёрт его (клапан) знает... По идее после установки клапана(ов) нужно просто перерегулировать форсунки. Даже если напор чуть меньше, ничего страшного, главное чтоб омывайка омывала большую часть стекла.
Погуглил
Заливают лимонную кислоту или колу без сахара для промывки системы.
Реакции: SKA
