Моторчик омывателя стекла
наверное придется смотреть бачок и промывать, от плохой омывайки сетка наверное забилась, а может и моторчик.
а так залить лимонку и погонять, может и не поможет.
в тоже время в трубку дую, воздух идет через бачок .
У меня летом стала плохо ссать задняя форсунка, потом совсем перестала, один раз подержал долго в положение омывайки крутилку выбило шланг под прдкрылком. Пощупал все везде и забил, думаю слава богу не накрыше вылетел, осенью залил незамерзайку, проверяю все работает как и не вчем не бывало, чудеса.
Скажите, видел видос как при замене моторчика бачка омывайки сажают его на какой-то герметик. Это так надо точно делать? или там как-то прокладка есть?
Хочу всё таки снять его и почистить сетку и сам моторчик глянуть, он жидкость качает пока, но как будто не хватает давления чтоб жидкость на всё стекло разбрызгивалась, приходится сильнее жать на рычажок и дольше держать и то только на половину стекла хватает, может сетка забилась чем-то от плохой омывайки, которую я имел глупость залить в бачок.
обычно моторчик просто втыкается в бачок через резиновое уплотнение
Я на Шуме собирал Б/У моторчики с Б/У манжетами с новым бачком, дополнительно посадил на герметик, т.к. одно из отверстий выполнял кустарным методом (пришёл бачок на Сефию с одним дуплом), да и манжеты были малость уставшие.
Короче если манжеты норм, то ИМХО можно и без герметика собрать.
Реакции: SKA
