мусор в салонном фильтре
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Жеееесть! Надо будет залезть, доработать...
_KD
ясненько,да я и непредираюсь,просто говорю существующую проблему.
могу сказать по опыту лачетти, от этого куска пластика особо меньше грязи под капотом не станет. Если же подойти к вопросу с фанатизмом, то в итоге ухудшится охлаждение радиатора.
flint
ростовская область
Daewoo Gentra 1.5 МТ
нее,с фанатизмом ненадо,а так хоть чуть но меньше будет думаю лететь грязи...
Александр 161
А вот то место через которое воздух поподает в салон к фильтру
Добавлено через 33 секунды
Добавлено через 54 секунды
Ни чем не закрыто, туда не то что пыль а что угодно попасть может!!!
Добавлено через 51 секунду
Пока решил проблему обычной пластмасовой маскитной сеткой, накрыл и обмотал изолентой. Надо что-то думать!!!
Для тех кто вдруг пропустил!!!
Раз в 15 тыс на ТО меняйте салонный фильтр и все. Вентилятору от этого мусора ничего не будет, а фильтр не пустит его на испаритель.
Алексей Псков
Остров
А как снять эту пластиковую накладку под лобовым стеклом, поводки дворников обязательно демонтировать?
Нет.Резинка на клипсах, их поддёргиваешь ,резинку снимаешь.В середине пистон пластиковый, левую накладку приподнимаешь,правую совсем снимаешь(смотря по ходу авто).
Александр 161
primus
Ростов на Дону
Столкнулся с проблемой.
При пробеге в 2 тысячи (неделю назад) как то включил вентилятор печки на полную мощность.
Неожиданно для меня оттуда полетел песок, пыль, запах не ахти пошел.
Где то тут на форуме прочитал, что салонные фильтры не ставят при продаже.
Вот и у меня такие ж мысли были. Почему из воздуховодов летят всякие семечки и шелуха от деревьев? Выходит все вокруг фильтра сифонит бл...:spiteful:
Интересно, как они ч/з испаритель кондея пролетели?
Вот спасибо за инфофото. Надо срочно сетку ставить:eek:k:
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Немного колхоза от меня:trollface:
Рис. 1: Из тонкой проволоки сделал шаблон, обведя по контуру посадочное место. Из проволоки потолще сделал каркас.
Рис. 2: Примерка. По контуру, для соединения и чтоб не царапала прошёл синей изолентой, куда уж без неё:D
Рис. 3: Прочной ниткой начал пришивать москитную сетку к каркасу.
Рис. 4: Примеряю, финишная прямая.
Рис. 5: Готово!:cool:
[SPOILERS="Установка"]http://youtu.be/uJf7Oba4i1A[/SPOILERS]
  • 280,9 КБ Просмотры: 63
  • 81,7 КБ Просмотры: 62
  • 251,1 КБ Просмотры: 60
  • 150,7 КБ Просмотры: 58
  • 172 КБ Просмотры: 75
