Я перед заливкой полов в доме сделал фото всех труб и проводов. Храню фотки, как карту сокровищ, передам по наследству.
Чтоб не делать карту - надо проводку класть по одному принципу
Горизонтально столько-то от потолка
Спуск к розеткам выключателям строго вертикально.
Никаких диагоналей и прочего. И жить будет гораздо проще))
Металл. Как говорится, с дуру можно...
Фигасе
Обычно сверло по бетону очень неохотно по металлу идёт. А то и вообще не идёт
Это понятно. Где теперь ту горизонталь искать ))) И он там с массой чет начудил хз. Я люстру перевешивал, перематерился. Пришлось знакомого электрика дернуть, так тот грит, где то с распред коробкой проблема. Я то знал, что дело не в этом. В общем потом перебирая провода соединил таки люстру по фэншую, чтоб правильно заработало))))
🤦‍♂️😂. Вспомнил случаи на работе. Высверливали такие деятели шпильку помпы обломаную и просверлили первый цилиндр на сквозь.Потом в сервис😁.
Еще случай сверлили обломоную шпильку выпускного коллектора, крайняя четвертый цилиндр, хрен подлезть нормально. Но они походу упертые были просверлили. Но через какое-то время вьепала прокладка гбц. Кто угадает что произошло ?
Фигасе
[/QUOTE]
Мои мысли! Но тут - дело сделано и - факт. Видимо упертые мастера. Залили и с каустиком. Коль из горячих труб. Тут только соболезнования , и дальше - суды?? Только сочувствие. Бога благодарю , что живу не в человечнике! На своем , мною и отцом построенным домике Никаких соседей! Где накосячил , так - сам и у себя. И спрос с себя. А тут? Один сосед наркоман - алкаш - шизофреник и пр. Отравляет всю оставшуюся жизнь.. и мало , что можно сделать. Примите мои сочувствия и терпения вам!
Фигасе
Та не... Вовремя заметили, ущерб минимальный. Кое где потолок подкрасить и обои переклеить. А суды дело неблагодарное в данном случае. Да и не перевариваю я их)))
Ух , и повезло вам. Рад!. Дай бог , чтоб тот , верхний, доделал ремонт без дальнейших последствий. После каустика подкрасить потолок не совсем просто. Обои - фигня. Но , кажется обошлось.
[/QUOTE]
Не кто не хочет угадать, тогда сам напишу 😁.
Сверля шпильку коллектора м10, они пройдя шпильку еще и просверлили шпильку крепления гбц м12, из-за чего она отлетела и через какое-то время пробило прокладку гбц.
Жесть! Болты ГБЦ вроде подкаленные должны быть...
Шпильки там. Там и шпильки крепкии и не удобно, но подлезли, смогли.
Как Задорнов говорил - нам бы вектор в нужную сторону! Дури с избытком , да всё не туда. Вспомнил байку от старого военного. На аэродром доставляли ёмкости из нержавейки со спиртом. ( Контакты, отмывка плоскостей и хрен знает ещё куда.) Привезут - аэродром весь пьяный. Стали пломбировать их. Аэродром - пьяный. Поставили механические замки на люки разбора - аэродром - пьяный . Пузатое начальство так и не поняли - как добывают. Но факт.. Ответ есть. Потрясающе элементарный и простой! Если желаете - тоже загадка для развлечения. Только вектор нашей целеустремлённости - опять не туда.. P.S. зашёл спросить на счёт декстрона в ГУР. Почитал. Льют от 2 до 6 го. И никто не жалуется. Надо купить доливку по утечкам ГУР до ремонта. На пару недель. Что , шестой , что ли , чтоб не навредить? Спасибо.
