Можно. Но это в сервис.
1.5 мм примерно
Да и так пробовал. Не хочет (
Насквозь резьбу не нарезать. Метчик короткий.
Если только с краю нарезать , завернуть и прихватить сваркой и пробовать провернуть с нагревом.
Но сдается мне скорее всего придется искать сверлильный станок.
Нареж сколько получится и вкручивай болт, ну и на вкручивание потом воротком свернешь. Во первых резьбой ты втулку ослабишь.
Возможно ты прав. Только наверное надо болт брать по прочнее, 12 классом
Там голова максимум 13 под ключ, как бы не свернуть голову самому болту. Тогда вообще привет.
По уму конечно болт так заделать и ехать на шиномонтаж ударным гайковёртом пытаться провернуть.
Воротком сломать можно
Ну или экстрактор воткнуть и попытаться провернуть гайковёртом.
Экстракторы хрупкие, ломал как-то.
Думаю сначала надо как-то пытаться провернуть а потом выбивать.
Может срезать, если тонкостенная. Хотя вот если приварить болт, то вот за болт можно попробовать пневмогайковёртом стронуть, болт не такой хрупкий в отличие от экстрактора.
Грей нарушу супорт по кругу.Кому вы это рассказываете,я этой хуней каждый день занимаюсь на гнилушках газелях и уазах.Втулку греть не надо.
Всё верно, нужно чтоб от тепла расширился именно суппорт, а втулку можно изнутри обдуть сжатым воздухом чтоб сузилась.
взял пилочку и уменьшил толщину стенки,дальше нервы подскажут
Напомнило мне как я с болгарки диск снимал. Здесь тоже столько советов было. В итоге пришлось пропиливать диск до основания, ниче не помогало.
ИМХО приварить можно, может и не срежет при провороте. К слову, при сварке местный нагрев тоже хороший, бывает что после охлаждения отпускает.
Есть удлинённые метчики, есть с утончённым хвостовиком, их можно насквозь ввернуть, лишь бы общей длины хватило.
Знакомой моей, не моя, но ковырять приходится
Я простым знакомым барышням тачки не ремонтирую. Тут что-то другое, признавайся! ;)
Да даже если обычный то минимум до половины трубки залезет.
Короче спасибо за идеи. Будет время будем ещё пробовать.
